Robbie
Anmeldung: 29.06.2004
BeitragVerfasst: Sa 06 Aug, 2005 11:55  Titel:  DVB-T Antenne selbst bauen, hat jemand Erfahrung damit?
Servus!
Ich würde mir gerne eine Antenne selber bauen, hat das jemand schon mal gemacht? Weil, dann würde ich eine bauen welche gebogen ist und sie richtig groß bauen. Evtl gibts ja auch ne möglichkeit mit nem Verstärker zu arbeiten.
Gruß Robbie
Felix99
Anmeldung: 26.02.2004
BeitragVerfasst: Sa 06 Aug, 2005 14:06  Titel:  (Kein Titel)
Gebogen ? Gross?
Also Antennengrösse ist grundsätzlich erstmal von der Nutzfrequenz abhängig - eine gerichtete Antenne (denke mal das meinst du mit gross - würde ich im Auto nicht empfehlen da sie "nur aus einer Richtung" empfängt.
Selberbauanleitungen findest du zu hauf im Web via Google oder bei Wikipedia uter dem Thema DVB-T . Dort sollten auch alle nötigen Berechnungsformen zu finden sein.
Was meinst du genau mit rund bzw biegen?
Im Auto kann man leider wenig mehr als Rundstrahler und Dipol machen ...
Verstärker ür 12V gibt es meines Wissens nach keine vernünftigen. Ansonsten macht Axing sehr gute - aber auch €€€ .
Reichelt bietet kleine Aktive Rundstrahler , d.h mit integr. Verstärker für wenig Geld an die haben aber leider keinen Magnetfuss ...
Erläutere mal wie Du dir das genau vostellst sodass man dir präzise Hilfestellung geben kann
Gruss
Felix
[ Zeit: 0.6787s ][ Queries: 47 (0.2480s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
