Nero Diablo
Anmeldung: 06.08.2005
BeitragVerfasst: Sa 06 Aug, 2005 15:52  Titel:  Solarenergie für CarPC nutzen
Hab da grade bei Conrad ein paar, nicht gerade günstige, Solarpanels gesehen. Wäre sowas nicht irgendwie für die Stromversorgung für den CarPC nutzbar? Da ich den CarPC (wenn er denn da ist) auch gerne mal im Stand, sprich ohne Motor laufen zu lassen, nutzen möchte wäre es doch nicht schlecht wenn die Komponenten mit Solarenergie betrieben werden könnten bzw. mit Solarenergie unterstützt würden. TFT dürfte ja kein Problem sein, da er ja meist unter 10W benötigt. Den CarPC samt TFT könnte man ja an ne Zweitbatterie hängen die mit Hilfe von dem Solarpanel geladen wird->längere Batterielaufzeit. Das Solarpanel könnte man ja hinten auf die Ablage zwischen Rücksitzen und Kofferraum machen.
El-Chico
Anmeldung: 14.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 06 Aug, 2005 16:10  Titel:  (Kein Titel)
Ich weiß ja nicht, WAS Du für ein Auto fährst - aber MEINE Heckablage wäre dafür definitiv zu klein Wink
Die Idee ist mal gar nicht so verkehrt.
Aber leider nicht sinnvoll durchführbar: Du benötigst Solarpanele, die dann mindestens so 100 Watt liefern.
Weshalb 100 W? Damit Du auch bei schlechterem Licht noch Strom rausbekommst.
Was das flächenmäßig bedeutet weiß ich nicht.
Tippe aber auf so 2 bis 3 m² - also musst Du schon Dein ganzes Autodach damit zupflastern Smile
Beim Wohnmobil sicherlich kein Problem, da sieht mans nicht mal.
Aber beim Auto...
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Sa 06 Aug, 2005 18:40  Titel:  (Kein Titel)
das einzige, was ich mir vorstellen könnte, wär so eine lade-solarplatte (ca. 30 cm x 12 cm groß), kostet ca. 30 eier. sie ist dafür gedacht, dass die autobat. bei längeren standzeiten mitgeladen wird. das solarpanel wird in den zig.anzünder gesteckt. vielleicht kannst du das ding für deine zweit.bat. verwenden. das ding wird sicherlich keine wunder wirken, aber zur ladeunterstützung vielleicht nicht verkehrt. zuletzt kusieren auch einige bei ebay.
Nero Diablo
BeitragVerfasst: Sa 06 Aug, 2005 19:00  Titel:  (Kein Titel)
Die Batterieunterstützer kenne ich...leider sind die vom Ladevorgang her sehr langsam haben grad mal so ca. 3W Leistung, also eher gedacht für lange Standzeiten. Die Dinger die ich meine kosten so runde 300€ und liefern 85W...gibt natürlich nach obenhin keine Grenze. Die 100W Variante schlägt halt schon mit rund 500€ zu buche. Ist alles nur theoretisch gesehen. Von der Größe her liegen die bei 98x48x8cm. Naja, aber ich glaub ich bleib dann eher bei der Zweitbatterie mit Lima-Anschluss Wink
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Sa 06 Aug, 2005 23:55  Titel:  (Kein Titel)
Das Probelm wird aber auch sein wenn man im Auto UV Schutzberglasung hat das die Panels ihre volle Leistung nicht erreichen
Fabse
Anmeldung: 30.01.2005
BeitragVerfasst: So 07 Aug, 2005 16:33  Titel:  (Kein Titel)
ichfrage mich, was alle immer im stand im auto so machen ?! mal ne halbe stunde rechner+anlage laufen lassen kann ich auch so. wozu also dieser aufwand ?
Shadowrun
BeitragVerfasst: So 07 Aug, 2005 16:52  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe meine Werksbat (45 Ah) gegen ne 68 Ah Bat ausgetauscht. Fertig.
Pc + Anlage habe ich schon 3 Std laufen lassen. Starten war Problemlos möglich
[ Zeit: 1.6971s ][ Queries: 47 (0.6633s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
