Autor |
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
Naja der 800er C3 ist ja auch wirklich schwach auf der Brust. Kannst du dein ITPS nicht umprogrammieren?
Fabse
Anmeldung: 30.01.2005
vielleicht mal festplatte defragmentieren und ein GB mehr freimachen ?
Painy
Anmeldung: 24.07.2005
@MacG:
Hast recht, ich nahm an, Windows schreibt nur die belegten Teile des Rams auf die Platte... Da mir Windows aber bei 3 von 3 rechnern genau die größe des rams als benötigten platz für den Hibernate sagt, is das wohl wirklich so...
Man lernt eben immer wieder dazu
Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
ITPS Umprogrammieren?
Defragmentiert ist und platz sind ca 5GB
Vik
Suicider hat folgendes geschrieben:
Das ITPS wird von nem PIC gesteuert. Der Quellcode dafür ist frei verfügbar. Wenn du jemanden kennst der einen PIC-Programmer dafür hat dann kann man das relativ einfach ändern, sodass das ITPS z.B. erst nach 2min den Strom abschaltet. Dann hätte dein Rechner genug zeit in den Hibernate zu fahren.
Da haben wir auch nen Thread dazu: http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=907
Suicider
Danke, den Beitrag hab ich wohl irgendwann mal überlesen
Ti-ejtsch
Anmeldung: 01.05.2005
habe ein ähnliches Problem.
Betreibe ich meinen CAR-PC mit dem M1-ATX und 256MB Ram habe ich ständige Probleme mit dem hochfahren des PCs. Bekomme die gleiche Meldung wie Suicider beschrieben hat.
Schließe ich aber den CAR-PC an ein 300W Netzteil an, funktioniert alles einwandfrei. Die Zeit vom aktivieren des hibernates bis zum ausschalten des PC dauert nur einige Sekunden.
Das M1 ist auf 5/45 sec eingestellt, die 45 sec müßten also vollkommen ausreichen. An was könnte dies liegen?
Ti-ejtsch
ich wollte den alten Threat mal wieder rauskramen.
Ich hab nämlich auch so mein Probleme mit dem Hibernate.
In maximal 1 von 20 Versuchen startet der Rechenr normal aus dem Hibernate.
Die anderen 19 mal sagt er mir dass das Speicherabbild beschädigt wäre, ich solle normal neustarten.
An der Zeit bis zum Hardoff kann es nicht liegen.
Ich hab ein M2 auf 5sec. / 30 Min. gejumpert.
Er hat also 30 Minuten Zeit die 512MB auf Platte zu schreiben.
Den "prepare for Hibernate" Bildschirm sehe ich aber nur ein paar Sekunden.
Der Balken erreicht auch das ende.
Es muss also noch an irgend etwas anderem liegen.
Hat noch jemand eine Idee?
Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, ob S3 oder S4 im Bios ausgewählt ist.
Gibt es probleme wenn ich nachträglich auf S4 wechsle?
Hab irgendwo gelesen es sei besser danach Windows neu zu machen.
Peer
hatte ich auch, weiß aber nicht an was es lag. ne neuinstallation behob das problem
Chuck
Anmeldung: 31.01.2006
kann es eventuell daran liegen, dass ihr während der PC in den Hibernate runterfährt euer Display ausschaltet (der USB Touchscreen wird dann deaktivert). Das kann eventuell dann auch zu Problemen führen. ... war bei mir auch so
der tft hängt bei mir mit am PC, geht also automatisch aus, wenn der pc runter gefahren ist
laorea
Anmeldung: 22.06.2005
Chuck hat folgendes geschrieben:
wieso ist das ein Problem??
Am Touch kann es "fast" nicht liegen.
Der hängt ja rein am USB-Port.
Das Display und der Hub bekommen ihre Spannung aus dem M2.
Hat noch jemand ne Idee?
Das kann es imho bei mir leider auch nciht sein.
Ich hab die GPS-Maus noch garnicht angeschlossen
Ich werd deinen Threat mal durchstöbern.
Vielleicht find ich ja noch ne Idee..
Gruß Peer
Vom Touchscreen war da auch die Rede. Scheinbar stören USB Geräte öfter mal den Hibernate.
Hast du auch den Redscreen oder wie sieht das bei dir aus??
Man, am Samstag standen wir noch nebeneinander, da hätte man das Problem doch in Angriff nehmen können. Ärgerlich...
Am Samstag hab ich gerade mal eingebaut...
Bei jedem start aus dem Hibernate kommt der Satz "Speicherabbild beschädigt, normal neustarten" (oder so ähnlich)
Also kein RedScreen sonder eher ein "BlackScreen" mit Warnung.
Ich könnte ja damit leben, aber ich wollte die Tastatur nur im notfall benutzten.
Momentan muss ich für jeden Start einmal Enter drücken.
genau das hatte ich auch, wie gesagt aber mit rotem screen.
Seit dem reinstall isses weg und trat seither nicht mehr auf.
hast du schon mal nen speichertest gemacht?
oder häng mal bevor du in den hibernate gehst alle usb geräte weg und probier es so. irgendwie muss sich das problem ja eingrenzen lassen
Das mit dem USB entfernen werd ich testen, sobald ich wieder was auf dem Display sehe
