Ti-ejtsch
Anmeldung: 01.05.2005
BeitragVerfasst: Di 16 Aug, 2005 09:11  Titel:  WLAN - zwecks Datenabgleich
möchte in naher Zukunft über WLAN einen Datenabgleich mit meinem Car-PC vornehmen.
Momentan besteht schon ein Kabelnetzwerk, daß wie folgt aufgebaut ist:
PC (Keller) und Notebook (Dachgeschoss) -> Router -> DSL-Modem
Router und DSLModem befinden sich im Keller.
Welche Komponenten benötige ich für den Car-PC bzw für den Homebereich? Der Datenabgleich sollte entweder vom PC oder Notebook erfolgen. Desweiteren sollte ein Entfernung (Car-PC <-> PC) von ca. 20-30 Meter überbrückt werden. Berücksichtigt werden müßte dabei auch noch das Mauerwerk wobei freie Sicht von jedem PC zum Auto ist.
Danke für eure Hilfe
Ti-ejtsch
Hugoface
Anmeldung: 07.02.2005
BeitragVerfasst: Di 16 Aug, 2005 10:04  Titel:  (Kein Titel)
wenn du große datenmengen synchronisieren willst, lass es lieber und mach es per usb-stick, dvd, oder per LAN kabel...
je weiter die geräte entfernt sind, desto geringer wird der durchsatz... ich bin vorm haus nicht über 11mbit/s gekommen, was verglichen mit 1000mbit/s übers lan-kabel schon erbärmlich ist...
prinzipiell brauchst du nur noch ein wlan modul (zb usb wlan stick), wenn dein router ein wlan router ist...
wenn nicht, brauchst du noch einen access point am rechner, mit dem du synchronisieren willst bzw. für die zukunft lieber gleich nen wlan router (schmeiß deinen alten raus)
overload
Anmeldung: 26.10.2004
Mmmhh...also Mauerwerk ist nicht gleich Mauerwerk. Grundsätzlich brauchst du auf beiden Seiten eine WLAN-Karte. Es geht auch WLAN-Stick über USB, aber wenn du eine stärkere Verbindung brauchst, musst du auch eine stärkere Antenne benutzen. Sowas kannst du nicht an einen Stick anschließen. Wenn du noch Geld locker hast, würde ich einen Access-Point dazwischenschalten. Damit verkürzt du die Kommunikationswege beider Computer. Entscheidendes Kriterium wird dann wohl die Antenne und der Standort der Geräte sein.
Basstler
Anmeldung: 03.07.2005
BeitragVerfasst: Di 16 Aug, 2005 10:21  Titel:  (Kein Titel)
Bin im Moment richtig frustriert mit meinem WLAN, noch nichtmal die 15m vom Router runter zum Auto funktionieren, werde wohl mal mit der Antenne experimentieren müssen.
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2005 05:35  Titel:  (Kein Titel)
muß dieses Thema nochmals aufgreifen. Habe mittlerweile in verschieden Threads gelesen, daß manche eine hervorragende Verbindung über weitere Strecken bekommen, jedoch wird nichts bis selten von der verwendeten Hardware gesprochen. Wäre nett wenn sich dazu mal jemand äussern würde, der über eine gute und schnelle Verbindung verfügt und die verwendete Hardware vorstellt.
Danke im voraus
Ti-ejtsch
overload
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2005 06:23  Titel:  (Kein Titel)
Hab ich schon mal irgendwo gepostet....ich mach es hier nochmal.
Ich hatte eine Glasklebeantenne hinten drin (5dbi)...lausiger Empfang.
Also habe ich ein größeres Geschütz aufgefahren:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=5801278147
Ich hab zwar eine 19er drin, aber die sollte auch reichen. Ich habe sie zwischen Hutablage und Rücksitzbank montiert...passt einwandfrei.
Eine 17er habe ich noch im Lager...unbenutzt....falls Interesse besteht, dann einfach "Bescheid" sagen
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2005 10:37  Titel:  (Kein Titel)
sicher, dass mit dem ding net dein hirn gegrillt wird?
also auf dauer neben so ner antenne zu hocken, die eigentlich weiter weg an nem dicken antennenmast klemmt ... ich weiss net ...
overload
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2005 11:07  Titel:  (Kein Titel)
Ist ja ne Richtantenne...sie Zeigt nicht in meine Richtung. Erzeugt also in meiner Nähe vielleicht sogar weniger Strahlen als bei einer gewöhnlichen Rundantenne, da der Sende/Empfangsbereich ja eine Elipse ist.
Wenn das wirklich so schlimm wäre, wäre ich schon durch mein Handy hops gegangen Smile
DBZwerg
Anmeldung: 15.06.2005
1992 Opel Astra F CC GSI 16V
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2005 11:29  Titel:  (Kein Titel)
Muss man eigentlich zwangsläufig nen accespoint haben ( Wlanrouter switch etc.) ? Oder reichen auch zwei Wlankarten für ne verbindung???
overload
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2005 11:56  Titel:  (Kein Titel)
2 WLAN-Karten reichen, aber Access-Point ist komfortabler. Ist halt wie bei Ethernet die Crossover-Verbindung.
[ Zeit: 2.0352s ][ Queries: 47 (1.1463s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
