vaty
Anmeldung: 19.04.2005
BeitragVerfasst: Mi 17 Aug, 2005 00:39  Titel:  TFT an Dauerplus = Brandgefahr?
hi
habe mal eine Frage da ich nicht der experte in sachen elektronik bin.
Habe mein Monitor von Cartft (Lilliput 7) an Dauerplus geschaltet, nun ist meine Frage, wenn er im Standby ist (LED leuchtet Rot statt Grün) besteht dann die Gefahr eines "Brandes"? Soll ich ihn lieber an Zündungsplus hängen?
Oder ist das so Ok?
Nehm den Strom vom ZA
p2m
Anmeldung: 29.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 17 Aug, 2005 05:25  Titel:  (Kein Titel)
wenn du eine Sicherung dazwischen hast und es ordentlich gemacht hast, dürfte nix passieren.
denke aber dran, auch im Standbay wird Strom verbraucht, könnte also sein, wenn du lange zeit nicht Auto fährst, daß die Batterie runter ist.
besser wäre schon, wenn du es über das Zündplus anschliest.
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 17 Aug, 2005 06:26  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde mir lieber sorgen um den Motorstartmachen.
Viele Autos ziehen ja so schon genug Ruhestrom wg Alarm, ZW - COmfor Module usw.
Müßte mal einer messen.
Wenn das zB nur seine 50 mA zieht sind alle 24 Std 1,2 Ah ausm Akku raus
vaty
BeitragVerfasst: Mi 17 Aug, 2005 10:54  Titel:  (Kein Titel)
hi,
also Sicherung ist dazwischen, wir haben mal gemessen wieviel der im Standby verbraucht aber es war wirklich extrem gering (weiß nichtmehr genau wieviel).
Nun ist meine Frage woher Zündungsplus nehmen? vom Radio? dann reicht aber die Sicherung fürs Radio nicht mehr aus, wenn ich sie erhöhe bringt sie auch kein Schutz mehr fürs Radio.
Naja hatte bloß angst das es da evt im Bildschirm drinne was schmoren kann oder so.
Ich frag lieber 2 mal :/ .
Also ihr meint da kann nix passieren?
Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mi 17 Aug, 2005 11:16  Titel:  (Kein Titel)
Ich würd ein Relais an die + Leitung hängen, und das über Zündung steuern.
Weniger wegen der Brandgefahr (obwohl aus meinem Xenarc s chonmal rausch gekommen ist) mehr wegen Shadowruns Meinung.
Im Winter ist meiner bestimmt 5x net mehr angesprunge, lag am TFT.
Zum glück isses n Diesel ohne kat den kann man noch anrollen lassen Very Happy
HaXan
Anmeldung: 23.08.2004
BeitragVerfasst: Mi 17 Aug, 2005 21:20  Titel:  (Kein Titel)
also wenn du noch diese "ei" dazwischen hast würd ich aufpassen.
Mir ist mal, gerade als ich meinen einbau einen freund zeigen wollte, dieses ei abgeraucht, weiß nicht warum, hatte es auch nicht falsch eingesteckt oder so, sondern nur in den ZA. Also ist doch ein bisschen vorsicht geboten!
MFG
HaXan
Hardware: Gericom Webboy
vaty
BeitragVerfasst: Fr 19 Aug, 2005 00:38  Titel:  (Kein Titel)
mmhh....
dann muss aber der hersteller für den enstandenen schaden aufkommen.
werde es vorsichtshalber die nächsten Tage umklemmen .
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Fr 19 Aug, 2005 00:49  Titel:  (Kein Titel)
... also ich hab das ei am zündungsplus vom iso-radiostecker hängen - funktioniert super (bisher) Smile
dann ist das problem vom leersaugen der bat. weg und es schaltet sich immer automatisch - wie das radio - ein.
Shadowrun
BeitragVerfasst: Fr 19 Aug, 2005 09:34  Titel:  (Kein Titel)
Man sollte das Zündungsplus aber nicht zu doll belasten.
Deswegen habe ich hinten am CarPC ein Relais welches vom Z-Plus befeuert wird.
Das schaltet dann den Rest.
MarkusZ01
Anmeldung: 28.12.2004
BeitragVerfasst: Fr 19 Aug, 2005 14:18  Titel:  (Kein Titel)
Hab ich auch so gemacht mit dem Relais.
In den originalen Einbauorten (Relaisträger) ist ja noch Platz für das eine oder andere Relais, da hab ich mich schon "ausgewütet".
Vom Zündschloß weg zum Relais, und da dann alle nachgerüsteten Geräte dran die das Zündplussignal brauchen.
Einwandfreie Sache, so kann auf keinen Fall eine Zündplusleitung überlastet werden.
all-finder
BeitragVerfasst: Sa 20 Aug, 2005 00:38  Titel:  (Kein Titel)
meinst die 15 W vom lilliput sind zu viel?
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Sa 20 Aug, 2005 14:55  Titel:  (Kein Titel)
Naja... immerhin ist es über 1 Ampere der da gesaugt wird.
Am Radiostecker sollte normal schon genügend Saft anliegen um den etwas über 1 Ampere mit abzudecken.
Ist halt die Frage, direkt auf Nummer Sicher gehn, oder auf die Reserve verlassen die vorhanden ist.
all-finder
BeitragVerfasst: So 21 Aug, 2005 14:27  Titel:  (Kein Titel)
ich selbst wollte auch ein relais dran hängen und mich dann am dauerplus bedienen, aber die vom astra-forum haben mich auf die idee gebracht.... ich hoffe die jungs kennen sich aus. vorsichtshalber frag ich mal nen kfz-elko-meister
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Mo 03 Okt, 2005 02:53  Titel:  (Kein Titel)
@all-finder
wie gesagt... um auf der Sicherenseite zu sein, könntest du mit dem Zündungsplus vom Radio ein Relais schalten, was dann Dauerplus für den TFT freigibt. Wink
all-finder
BeitragVerfasst: Mo 03 Okt, 2005 12:15  Titel:  (Kein Titel)
das stimmt. betreibe es jetzt seid ca. 2 1/2 monaten am zündungsplus. bisher fehlt sich noch nichts. abgesichert ist das display mit einer 2 A sicherung... als meister dürft sich nichts fehlen, aber eine 100%ige aussage bekommt man sowie so nie Sad.
[ Zeit: 1.6014s ][ Queries: 47 (0.8220s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
