yaRincewind
Anmeldung: 06.09.2005
BeitragVerfasst: Di 06 Sep, 2005 14:39  Titel: Cool Nutzung der Lenkradsteuerung
Hallo Forum!
Ich bin der Neue. Mit den vielen überflüssigen Ideen Smile
Wo C.E.S. grade lernt mit OBDII und CAN umzugehen, dann sollte es doch bestimmt möglich sein, die Lenkradsteuerwippen (für Radio lauter/leiser und so) zu missbrauchen, um die Werte auch am CarPC zu verwenden, oder? Das würden bestimmt einige als ganz praktisch erachten.
Da leider der CAN Bus nicht genormt ist (zumindest interpretiert jeder Hersteller es anders, was die Befehle und so angeht), müsste man wohl leider das Fahrzeugspezifisch unterschiedlich machen, aber eine INI Datei (die sagt auf welcher Adresse welche Taste liegt) kann so schwer net sein. Die könnte die User auch selber machen...
Nur so zum Nachdenken Wink
Matrixman
Anmeldung: 10.07.2005
BeitragVerfasst: Di 06 Sep, 2005 16:23  Titel:  (Kein Titel)
Wird die Lenkradfernbedienung überhaupt in OBD ... eingespeißt
Denke eher das die Direkt an das Radio geht .
Zumindest scheint das bei meinem Astra G so zu sein da die Tasten ja auschließlich fürs Radio sind.
yaRincewind
BeitragVerfasst: Di 06 Sep, 2005 20:54  Titel:  (Kein Titel)
Bei VW zumindest geht sie wohl über den CAN...
astro9481
Anmeldung: 28.07.2004
BeitragVerfasst: Di 06 Sep, 2005 23:52  Titel:  (Kein Titel)
kommt drauf an, vw hat bis 2002 glaube ich den 3Leiterbus eingesetzt.
yaRincewind
BeitragVerfasst: Mi 07 Sep, 2005 11:32  Titel:  (Kein Titel)
Na ja, ich will jetzt auch keine autospezifische Diskussion lostreten. Es geht eher darum dass es wohl möglich wäre, für Autofahrer deren Lenkräder den CAN-Bus verwenden, damit ihren CarPC steuern zu können Smile
Mehr wollte ich eigentlich gar nicht anregen Smile
Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 07 Sep, 2005 19:40  Titel:  (Kein Titel)
also eine LFB in C.E.S. ist mit dem RS-Modul kein problem. Es gibt auch andere alternativen. Dabei kommt es aber auf deinen Auto/Radiohersteller an. Machbar ist alles. Ich kenn bisher nur ne direkte verbindung zum radio oder halt über can. das aber erst ab ca Bj 2003 und nicht bei allen herstellern.
Matrixman
BeitragVerfasst: Mi 07 Sep, 2005 21:53  Titel:  (Kein Titel)
Für diejenigen die eine LFB wie bei Opel haben die soweit ich weis mit wiederständen funktioniert sollte es ja möglich sein mit dem RS-Modul das ganze auszulesen da es ja ein analoges ist.
Ich glaube das wurde auch schon mal diskutiert.
Wäre jedoch noch zu klären ob das Signal dann Direkt am Kabel oder nach einem Radio-Adapter wie es ihn für viele Radios gibt abgegriffen wird.
Ich könnte mir vorstellen das in den Einstellungen von C.E.S dann nen Menüpunkt gibt in dem man die LFB konfiguriert, entweder von einem Analog Eingang wo dann die Werte Eingegeben werden (ähnlich wie in cPos) oder von CAN/OBD.
So wie es mit Tachosignal ist, das ja von RS-modul, OBD und GPS kommen kann.
yaRincewind
BeitragVerfasst: Do 08 Sep, 2005 10:14  Titel:  (Kein Titel)
Ich halte dies für eine sehr gute Idee. Somit haben möglichst viele was davon.
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Do 08 Sep, 2005 15:08  Titel:  (Kein Titel)
Ich weiß ja nicht: wenn Ihr z. B. 4 Tasten auf eurer LFB habt, wären 4 Analog-Eingänge bzw. Schaltzustandseingänge der RS-Karte belegt... ob das Sinn der Sache ist?! :-/ das war glaube ich auch nicht Thema dieses Threads: es ging ja darum, die Schaltzustände der LFB über den CAN-BUS einzulesen.. also RS würde ich nicht empfehlen, zumal Schaltzustände auch auf eine simple Tastatur-Elektronik verlinkt werden könnte und somit die Signal in den PS/2 Anschluß gehen und über die Shortcut-Funktion weitergenutzt werden könnten. Alles andere an "Schnibbelei" würde ich verwerfen.
Software: CES 4.4 - Chameleon
Matrixman
BeitragVerfasst: Do 08 Sep, 2005 16:09  Titel:  (Kein Titel)
Die meisten LFB haben eine 2 Polige leitung also mit verschiedenen Spannungen. Also wäre es wie ein Sensor und würde nur einen Eingang belegen.
furious
BeitragVerfasst: Do 08 Sep, 2005 18:27  Titel:  (Kein Titel)
@matrix:
Aha... ok, dass änder natürlich alles. Dann ist es natürlich die Beste Quelle für die RS-Karte.
yaRincewind
BeitragVerfasst: Fr 09 Sep, 2005 02:44  Titel:  (Kein Titel)
tjaaaa, furious, nun liegt es an dir das noch auf die User-Wunschliste zu setzen Smile
Matrixman
BeitragVerfasst: Sa 10 Sep, 2005 00:46  Titel:  (Kein Titel)
Am Sonntag werd ich ja bissel nach den Spannungen von der Einparkhilfe kucken und wenn ich schon das Multimeter in der Hand habe werd ich auch mal kucken was die LFB so an Spannungen rausgibt.
Dann werden wir ja sehn wie gut sich das auswerten lässt.
no_Legend
Anmeldung: 16.03.2005
BeitragVerfasst: Sa 10 Sep, 2005 09:40  Titel:  (Kein Titel)
SChau doch mal ob du im Astra Forum das Werkstatt Handbuch bei bekommst.
Bei Nissan sind sogar die Wiederstandswerte der Lenkrad Fernbedienung zu finden ohne Probleme!
[ Zeit: 1.3234s ][ Queries: 47 (0.4768s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
