mcnasty
Anmeldung: 12.07.2004
BeitragVerfasst: So 16 Okt, 2005 20:55  Titel:  DVD mit IDE -> USB plus seperater Stromverlängerung????
Hi Leute,
also ich habe volgendes gemacht: habe ein "normales" DVD LW ins handschuhfach gebaut und dann per ide -> usb adapter und ner aktiven 5m usbverlängerung und ner normalen seperaten stromversorgung am NT (die 4polige) angeschlossen.
PC erkennt auch das laufwerk als massenspeichermedium und dann als toshiba dvd laufwerk und ich seh es im arbeitsplatz. Kann auf darauf zugreifen.
Wenn ich haber jetzt in cpos drauf zugreif und davon z.b. nen dvd film kuck oder musik abspiel. stürtzt es nach ner zeit ab und wenn ich neu starte is das DVD LW ausem system. Ich kann es danna uch net mehr anschließen/installieren. Nur noch mit systemwiederherstellung.
Wo kann das problem liegen?
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 17 Okt, 2005 08:05  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde es mal mit einer passiven USB-Verlängerung (3m sollten ja reichen) probieren. Hatte bei meinem ersten Car-PC auch eine aktive Verlängerung verbaut und nach 2 Tagen zurück gegeben, da es nur Probs damit gab.
Dann eine passive (3m) verbaut und siehe da es funktionierte alles problemlos. Das Usb-Kabel war gesamt (ca. 6m) länger als die max. Länge von 5m die man passive nicht überschreiten soll aber funktionierte ohne Probs also war mir das egal...
Bernd
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 07:45  Titel:  DVD mit IDE
Unter der Systemsteuerung, unten bei USB Hub, kannst du Einstellen das der PC die Srtomversorgung nicht Abschalten soll um Strom zu Sparen. Damit hatt ich das Problemm gelöst.
José
[ Zeit: 0.7840s ][ Queries: 47 (0.3381s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
