APU007
Z.Z. verboten
Anmeldung: 02.08.2005
BeitragVerfasst: Sa 22 Okt, 2005 17:27  Titel:  M1 übersteht nicht einen Motorstart
Der Post wurde vom User gelöscht ...
Yosh01
Anmeldung: 22.03.2005
BeitragVerfasst: Sa 22 Okt, 2005 18:52  Titel:  (Kein Titel)
Hmmm,
hier müssten mal die Rechenfreaks ran...
Das M1 ATX bringt ja 90 Watt...
Ist eine 1GHZ Cpu mit 512 Mbyte Ram nicht leistungsmäßig zuviel für das kleine Teil?
Nen 2,2er Athlon (laut Herstellerangaben) im IDLE Mode verbraucht so um die 75 Watt + 10-20 Watt Mainboard...
Ich könnte mir gut vorstellen, dass eine Standard 1Ghz CPU mit nem Standard Mainboard im IDLE Mode so 60 bis 90 Watt (Spitze) braucht...
Und Asus ist sicherlich kein Stromsparkönig... (Habe das A7n8xe Deluxe mit einer 1,5 Ghz Athlon Cpu und 512 Mbyte Ram. Verbrauch ohne Komponenten = 108 Watt!!!)
Da könnte es schon eng werden...
Hast Du keinen Kollegen mit einem M10000 Motherboard hat oder ähnlich?
Messe doch einfach mal +5 Volt und +12 Volt bei betätigen des Anlassers..
Cu yosh01
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Sa 22 Okt, 2005 20:29  Titel:  (Kein Titel)
@APU007
Was hast du für einen AMD (NAME)? Nutzt du eine 3,5" Platte? Graka onboard?
@Yosh
dein Stromverbrauch kommt bestimmt von einer externen Graka, die nicht gerade Asbach ist.
Oder du nutzt ein normales Laufwerk und eine Platte 3,5".
Kennt ihr schon die CPU Liste>>> http://www.pc-erfahrung.de/cpu_tabelle.php?cputabelle=Desktop
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Sa 22 Okt, 2005 22:56  Titel:  (Kein Titel)
@Yosh
Dein System verbrät aber mächtig Strom. Mein Heim-System mit Athlon64 X2 4400+ (Dual-Core mit 2x2,2Ghz, 2x1MByte Cache) auf einem ASUS A8N SLI Premium,Gainward Geforce 7800GT, 2GByte Ram, 2x250GByte HDD + 2x120GByte HDD, DVD-Brenner, CD-Brenner, SB Audigy 2 ZS und einer Pinacle TV-Karte benötigt im Idel-Mode gerade mal 172Watt ! So Sachen wie Cool&Quit ist dabei abgeschalltet. Wärend einem 3D Mark 2003 Benchmark (18000 Punkte ohne übertakten) sind es auch nur 198Watt !
Ich hatte mich nach den Messungen echt gefragt, warum ich ein 436Watt (nur 3,3V + 5V) + 32A auf 12V (384Watt) Netzteil in meinem Rechner habe und auch mindestens ein 400Watt NT empfollen wird...
Bernd
newevent
BeitragVerfasst: Sa 22 Okt, 2005 23:02  Titel:  (Kein Titel)
@BS177
Und was ist mit deiner 12 Voltleitung vom Rechner??? Platte und Laufwerk und besonders die neueren CPUs brauchen die 12 Voltleitung. Die neusten NTs haben sogar eine getrennte 12 Voltleitung nur für den Prozi.
BS177
BeitragVerfasst: Sa 22 Okt, 2005 23:03  Titel:  (Kein Titel)
@APU007
Hast Du mal die Spannung an der Starterbatterie wärend des Starten gemessen ? Bleibt die Spannung über ca. 9Volt ? Ist das M1 direkt an die Batterie angeschlossen ? Wenn ja würde ich das M1 umtauschen, meines "überlebt" jeden Motorstart. Mein System braucht zwar nur 40Watt max. aber Dein System ist ja auch nicht so heftig...
Bernd
BS177
BeitragVerfasst: Sa 22 Okt, 2005 23:11  Titel:  (Kein Titel)
newevent hat folgendes geschrieben:
@BS7
Auf dem Asus-Board ist ein neuer 24poliger ATX-Stecker. Das Board holt sich daraus alles was es braucht. Das Board hat zwar noch einen 4poligen "P4"-Stecker, der ist aber bei diesem Board nur zum versorgen der Grafik-Karte (theoretisch muß man den Zusatz-Stromstecker an der Graka selber nicht anschliessen) gedacht. Meine Verbrauchsmessung wurde mit einem Messgerät, das in der Steckdose steckt gemacht, also nicht die einzelnen Spannungen gemessen. War selber etwas überrascht...
Bernd
newevent
BeitragVerfasst: Sa 22 Okt, 2005 23:44  Titel:  (Kein Titel)
Beim neuen ATX NT Standard v2.2 ist der 24 pol ATX Stecker nur für die Unterstützung des PCI express Standards da bzw. die 4 Stecker die dazu gekommen sind. egal Wink
Wie gesagt die neuen Netzteil haben zwei 12 Voltleitungen für die neuen CPUs. Aufgrund von Schwankungen durch Laufwerke etc. wurde das gemacht, somit soll eine höhere Betriebsicherheit erreicht werden.
Ich meine nicht den 4 Poligen Stecker für die Graka. Rolling Eyes
APU007
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: So 23 Okt, 2005 14:21  Titel:  (Kein Titel)
APU007
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: So 23 Okt, 2005 15:10  Titel:  (Kein Titel)
newevent
BeitragVerfasst: So 23 Okt, 2005 18:17  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du mal den Name der CPU sagen würdest, dann könnte man schon helfen Wink
AMD hat viele 1 Ghz Prozis und alle stellen eine zu hohe Anforderung ans M1!
Franzo
Anmeldung: 04.07.2005
BeitragVerfasst: So 23 Okt, 2005 18:36  Titel:  (Kein Titel)
Mein M1 hat auch keinen Motorstart überlebt, bis ich dann das M1 direkt mit einem 4 Quadratmillimeter Draht an die Batterie angeklemmt habe.
Bin mit Plus und Minus direkt von der die Batterie zum M1.
Jetzt läuft es ohne Probleme Very Happy
Hardware: Pentium M 750 , M1 Atx , Hami 8001 , Hqct-Radio
Software: Roadrunner , Desti 6
APU007
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: So 23 Okt, 2005 22:13  Titel:  (Kein Titel)
BS177
BeitragVerfasst: Mo 24 Okt, 2005 08:38  Titel:  (Kein Titel)
Habs noch mal nachgelesen... Mit dem ATX V2.2 haste recht. Den "normalen" 4pol. Stecker (ATX12V) benötige ich trotzdem... Hatte mich etwas irritieren lassen, da ich noch einen zweiten 4pol. Stecker auf dem Board habe... Und der ist ein 5.1/4" Stecker als Graka-Stromversorgung.
Der Graka-Stecker bei AGP ist ein normaler 4pol. 5.1/4" Stecker. Bei PCI-Express ist es ein 6pol. Stecker. Es werden einfach 2 5.1/4" Stecker zu einem 6pol. Stecker zusammengefaßt.
Bernd
BS177
BeitragVerfasst: Mo 24 Okt, 2005 08:41  Titel:  (Kein Titel)
APU007 hat folgendes geschrieben:
Joar gut.
Das werde ich morgen früh gleich mal probieren.
Also beides direkt von der Batterie.
Ich nehm lieber gleich mal 6 quadrat.
Und wenn das alles nicht hilft ...
Naja kann mir sonst einer ein 12V netzteil welches den Motorstart übersteht mit mehr power empfehlen?
In der Preisklasse des M1ATX gibts nichts mehr... Bei CarTFT gibt es noch ein 12V Standard ATX-NT das den Motorstart überstehen soll und auch eine "Startautomatik" hat. Schau mal unter den Händler-Angeboten. Dafür gibt es glaub ich auch ein Forums-Angebot. Lag glaub ich bei 168€...
Bernd
APU007
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Mi 30 Nov, 2005 10:47  Titel:  (Kein Titel)
[ Zeit: 1.2418s ][ Queries: 48 (0.3591s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
