MiXeRy
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Di 25 Okt, 2005 18:40  Titel:  Wieviel Leistung verbraucht mein System ?
HI
wie berechne ich den Stromverbrauch meines PC Systems ?
Will mir ne 2. Batterie kaufen und die halt für den PC nehmen deshalb woll tich mal ungefähr wissen wieviel Strom ich brauch damit ich die Dimension der Batterie mal abklären kann ! Gelbatterie sollte es halt sein aber da ich net so viel GEld hab sollte die halt möglichst klein und günstig sein !
Thomas
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Di 25 Okt, 2005 20:26  Titel:  Re: Wieviel Leistung verbraucht mein System ?
Das Beste wäre wenn du das messen würdest.
Du kannst aber ungefähr den wert ermitteln in dem du den Power Simulater V2 nutzt. Dort kannst du sehen was ungefähr eine 2,5" oder 3,5" Plaltte etc. brauch.
Wenn du ein Epia Board hast ist der Rechner ideal...
Hast du aber ein normales Board bzw. Laptop, dann wird das schon schwieriger was Board, CPU und Graka brauchen. Also wäre hier messen ideal. Prozi ist einfach >>> CPU Liste. Was nun Die Grafikkarte brauch und das Board kann man nicht sagen (verschweigen die Hersteller). Aber klar ist das Onboard Grakas wesentlich weniger Strom brauchen.
Zur Berechnung: Du musst von der maximalen Belastung ausgehen. Du Rechnest alle Bauteile zusammen (Laufwerk, Platte etc.)
4,2 Watt (platte)+ 60 Watt CPU + usw. = 64,2 Watt/12 Volt (Batterie)=5,35A die der Pc maximal zieht . Bei einer 7,2Ah Batterie würde der Rechner nach ca. 1,34 Std. Theoretisch leer sein. In der Praxis kommst auf weniger (ca. 1 std. oder noch weniger).
Aber dazu kommt noch das man den Rechner selten auf 100% Auslastung bringt.
Man erhält nur eine ziemlich Grobe Schätzung wenn man einige Komponenten nicht kennt, is ja kloar! ^^
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Di 01 Nov, 2005 16:08  Titel:  (Kein Titel)
Wenn man ein Amperemeter in die 12V-Leitung von der Batterie hängt (also vor dem netzteil an dem alles angeschlossen ist), zeigt es mir doch die aktuelle Stromstärke an.
Dann ist die Leistung 12v x Stromstärke. Allerdings komme ich auch unter Vollast nicht über 3 Ampere. Hab ich da was falsch gemessen?
bye
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Di 01 Nov, 2005 18:53  Titel:  (Kein Titel)
Was hast du für ein System Question
Wird bei einem Via-Board ohne TFT-Display hinkommen.
[ Zeit: 0.7274s ][ Queries: 47 (0.2663s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
