XFresHX
Anmeldung: 27.09.2005
BeitragVerfasst: Mi 26 Okt, 2005 23:30  Titel:  OBD II Buchse verlegen
Hallo, ich habe einen Audi A3 (BJ. 1998). Ich werde meine Mittelkonsole etwas umbauen, und dabei wird man leider nicht mehr an die Originale Buchse (hinter dem Aschenbecher beim Schaltknauf) kommen. Ich frage mich jetzt ob es irgendein Problem gibt wenn ich sozusagen ein Y-Kabel löte (Parallel) und dann ein Kabel an den PC (fest) installier, und die 2. Buchse dann ins Handschuhfach verlege. Ich glaub nicht dass sich die 2 Buchsen im Weg sein werden da die Buchse im Handschuhfach sowieso nur in der Werkstatt benutzt werden würde, und wenn das Auto in der Werkstatt ist der PC sowieso ausgeschaltet ist (Kippschalter).
Würde mich freuen wenn ihr mir die Fragen beantworten könntet Smile und obs überhaupt legal ist was ich da vor habe^^.
mfg.
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Do 27 Okt, 2005 15:39  Titel:  (Kein Titel)
.... kann dir leider keine antwort geben... aber bei mir ist das ähnlich... sprich ich warte dann mit auf eine antwort Wink
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: Do 27 Okt, 2005 18:32  Titel:  (Kein Titel)
Kann mir nicht vorstellen dass das illegal sein sollte, wenn du sie verlegst. Es ist zwar vorgeschrieben, dass eine OBD2 kompatible Buchse vorhanden sein soll, aber es is ja auch kein Sicherheitsrelevantes Bauteil, also kann so gesehen der TÜV gar nix dagegen haben, wenn die verlegt wird. Sie muss halt meiner Meinung weiterhin vorhanden sein (ist vorgeschrieben, zur überprüfung der Abgasanlage / -werte bzw. deren Funktion oder irgendsowas), aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das festgelegt ist wo genau die sitzen muss.
Ich hab zwar irgendwas im Kopf von wegen im Umkreis von einem Meter um den Fahrer, aber ich weiß nicht mehr wo ich das mal gelesen hab. Aber einen Meter um den Fahrer ist vieeel Platz Wink
XFresHX
BeitragVerfasst: Do 27 Okt, 2005 21:17  Titel:  (Kein Titel)
Jo,wenns im Umkreis von 1 Meter sein muss is es denk ich mal kein Problem, das sollte ich hin kriegen^^. Weiß sonst keiner eine Antwort?
El-Chico
Anmeldung: 14.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 28 Okt, 2005 09:38  Titel:  (Kein Titel)
Das Problem ist hier auch nix wegen illegal oder so sondern schlichtweg ein elektronisches.
Da es sich bei OBD um ein Bus-System handelt, schaltet man da nicht einfach irgendwas parallel mit Y-Kabel.
Also bastel die OBD-Buchse ins Handschuhfach und steck da den PC-Adapter dran.
Will die Werkstatt nun was auslesen, zieht sie den PC-Adapter ab und steckt ihr Dingens dran, fertig.
So funktioniert es auf jeden Fall und es gibt keinerlei Probleme durch zwei angeschlossene Adapter - diese kommunizeren nämlich auch bei ausgeschaltetem PC mit dem OBD, da die Adapter vom Bordnetz und nicht dem PC gespeist werden!
XFresHX
BeitragVerfasst: Fr 28 Okt, 2005 18:00  Titel:  (Kein Titel)
Das wollte ich wissen.
Danke!!!
x3on
BeitragVerfasst: Fr 28 Okt, 2005 23:48  Titel:  (Kein Titel)
Axo ... oops ... hab ich wohl nur die hälfte gecheckt Wink
Ja, zwei OBD-Adapter sollten natürlich nicht gleichzeitig angesteckt sein. Du könntest aber auch nen Schalter dazwischen reinmachen und wenn Du in die Werkstatt fährst dass Du den Schalter einfach umlegst und gut is.
Noch eleganter wär das mit dem Handschuhfach zu steuern: Handschuhfach auf, PC-OBD aus --> OBD-Stecker kann vom Werkstattdiagnoseteil genutzt werden ...
marci
Anmeldung: 05.06.2007
BeitragVerfasst: Mi 09 Dez, 2009 21:58  Titel:  (Kein Titel)
Hmm, interessantes Thema. Um die Parameter permament auszulesen, müsste es doch dank BUS System egal sein, ob da 2 OBD2 Adapter angeschlossen sind? Bei mir ist es genau das gleiche Problem, ich hätte keine Lust immer irgendwie hin und herstecken zu müssen. Frage ist nur, gibt es passende Y-Kabel für 2 Interfaces?
Hardware: Medion Autoradio
Software: ASICS
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 09 Dez, 2009 23:46  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte mal einen ähnlichen (eigentlich genau den gleichen) Fred hier gestartet. Da wird auch gut erklärt wie es warum funktioniert. Ist das Seat-Leon Forum. Da hab ich auch nen Link zu einem OBD-Y-Kabel eingestellt.
Sollte deine Fragen beantworten.
marci
BeitragVerfasst: Do 10 Dez, 2009 00:05  Titel:  (Kein Titel)
cool, hat dann auch so funktioniert, nehme ich an Smile
Software: ASICS
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 10 Dez, 2009 00:08  Titel:  (Kein Titel)
Äähhm, naja, wie soll ich sagen. Ich bin noch nicht soweit. Habs bisher noch nicht hingebracht, daß cPos mein OBD liest. Deswegen hab ich das Kabel (noch) nicht.
marci
BeitragVerfasst: Do 10 Dez, 2009 00:58  Titel:  (Kein Titel)
ohh, verstehe, das ist ein argument. Frage ist auch, ob du das richtige Interface hast? Das gleiche ist es bei meinem KIA Sorento, weiß der Geier welches OBD Interface ich dazu brauche, und was dann Centrafuse auch versteht... Wink
Hier ist der Link zu Deinem Kabel, übrigens ein echtes Schnäppchen Smile
http://www.kds-online.com/Shop6a/catalog/product_info.php/products_id/2240
Wenn ich mir die Kabelqualität, die Steckerkonfektionierung und die CE Kennzeichnung überlege, sind etwas mehr als 10€ schon ein echtes Schnäppchen Wink (Mein Daddy macht beruflich Spezialkabel usw.)
Software: ASICS
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 10 Dez, 2009 01:20  Titel:  (Kein Titel)
Die 10 Euro +MwSt gelten leider nur bei der Abnahme von 100 St. Der Preis für eines wäre wohl 19,95 incl. MwSt.
Ob ich ein passendes Interface habe, weiß ich auch net. Ist ein eBay-Ding. aber mit VAG-COM 311 und vergleichbaren Programmen funzt es problemlos. Fehler auslesen und löschen, Einstellungen vornehmen... geht alles.
Muß mich wohl nochmal intensiver damit befassen.
[ Zeit: 1.1794s ][ Queries: 47 (0.4536s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
