mitors
Anmeldung: 09.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 12 Nov, 2005 19:40  Titel:  CarPC und andere umbauten im Mazda 323 F
So jungs, werd hier mal mehr oder weniger dokumentieren wie mein CarPC im lantis zustande kommt. Abgesehen vom CarPC kommen noch AngelEyes, Fusbodenbeleuchtung, eine keylessentry alarmanlage, automatisches fensterschlies modul und ich mach neue tachobeleuchtung mit weisen tacho scheiben.
Dazu baue ich ein motorstarterknopf.
Der CarPC:
120 GB SATA, 7200rpm, 2MB Cache Festplatte
AMD Sepron 2800+
512MB DDR RAM
250W Netzteil
USB bluetooth
Haupage WinTV karte
Wireless pci Karte
DVD-ROM 16x
UniChrome™ Pro IGP OnBoard-Grafik on Board
Creative Audigy NX usb 7.1 soundkarte
7 zoll Touchscreen Bildschirm
USB extra mini tastatur (eigentlich für PS gedacht)
Nach dem einbau wird man mit ihm mp3, dvd, und videos abspielen können. Er ist dan auch als Navigationsystem gedacht und man kan mit ihm ins internet gehen und surfen wen man gerade in der nähe eines hotspots ist, oder ich in der nähe von meinem haus parkiert habe...
AngelEyes
ich hab hier 4 runde kaltlichtkathoden liegen und werd die dan in den scheinwerfer einbauen, weis aber nicht ob ich jeweils zwei oder nur eine in den scheinwerfer einbauen soll.
Dabei werd ich ein schalter einbauen, bei dem ich zwischen original und AE swichen kan. und wen ich lichter ausmache (oder lieber zündung) dan geht das standlicht an (fals ich mal von den grünen angehalten werde..)
Fussbodenbeleuchtung:
4 Blaue kaltlicht kathoden
Man wird sie über ein 4 kanal steuergerät so steuern können, das sie entweder nie, immmer oder nur wen türe auf geht leuchten, dabei wird man wählen können ob nur die vorderen 2 oder auch die hinteren.
KeyLessEntry Alarmanlage
neoCQ M932F - inkl. digitalen 2-Zonen Radarsensor
werd ich einbauen, mit einem der kanäle werde ich das Fenster schlies modul ansteuern, mit einem anderen werde ich automatische kofferraumentriegelung machen, aber ob ich die KE mache ist noch unklar da ich noch nicht genau geschaut habe wie es funktioniert, und was man braucht.
Fensterschlies modul
Das fensterschlies modul wird an den Escheiben angehängt, wens mir dan noch möglich ist (elektromechanisch) werd ich auch mein schiebedach anhängen.
Tachobeleuchtung
Hier wede ich mal schauen was für ein system die beste ausleuchtung bringt, und die scheiben werden weisse sein. Vieleicht mach ich mir auch selber tachoscheiben mit E-Folie.
Motorstarterknopf
Hier verwende ich ein KillSwich schalter um die zündung einzuschalten und ein taster um den motor zu starten und aus zu machen.
Der motor wird nur dan angehen, wen ich auf die bremse stehe, und kein gang drin ist (voraus gesezt ich finde ein kabel das spannung führt wen kein gang drin ist oder so)
mitors
BeitragVerfasst: Sa 12 Nov, 2005 20:59  Titel:  (Kein Titel)
Tag 1:
Heute hab ich mal alle meine alten sachen raus genommen. sowohl subwoofer und verstärker.
Danach hab ich mein Radio augebaut und das ablage fach.
Um mein TFT bildschirm einbauen zu können, muste ich den ganzen doppelDIN schacht bearbeten. das sah dan so aus.
Um den Bildschrim einbauen zu könne musste ich ein teil der schalthebelabdeckung abschneiden und schleiffen.
Da dan aber der bildschirm immernoch nicht wirklich rein passt, muste man hinten die verstrebungen raus schneiden (trennung von radio und ablagefach) an den seiten muste auch etwas rausgefeilt werden,
Hier sieht man wie die mitgelieferte Kopfstützen einbauschale eingebaut ist.
und so schauts aus wen der TFT montiert ist:
struppi
Anmeldung: 26.09.2004
BeitragVerfasst: Sa 12 Nov, 2005 23:08  Titel:  (Kein Titel)
Huy grausige Fotos war das ein händy
Mal mein geschnippel
Der Rest auf meiner Page
mitors
BeitragVerfasst: So 13 Nov, 2005 13:09  Titel:  (Kein Titel)
natürlich war das ein händy. hey ne frage, wie ist er bildschirm bei dir befestigt, weil bei mir ist er momentan nur "gecklemt"
struppi
BeitragVerfasst: So 13 Nov, 2005 17:32  Titel:  (Kein Titel)
hehe konnt ich mir denken
Ja meiner ist auch nur geklemmt hält aber gut weil ich muss da bestimmt noch öfter hinten dran weil da ein hauffen technik hinter ist
mitors
BeitragVerfasst: So 13 Nov, 2005 22:03  Titel:  (Kein Titel)
also ich hab ihn nun so eingebaut das er verdamt nach original auschaut Smile
jezt liegt er echt PERFEKT drinn. das geile am ganzen ist, dass ich nicht mal eine schraube gebraucht habe, er ist geklmt, den kan man wirklich nur wegnehmen wen man den bildschirm aus der schale klipst.
so richtig mit schrauben und winkel werdi ich ihn erst später fixieren, den dahinter verstecke ich meine alarmanlage und das fensterhebermodul...
Matzie
Anmeldung: 23.09.2007
BeitragVerfasst: So 07 Okt, 2007 15:45  Titel:  (Kein Titel)
son mist hätte ich mir mal nen 7"tft geholt dann hätte es gepasst.ich hab nen 8" und bin die ganze zeit am überlegen wie ich den ins cockpit integriere ohne das cockpit zu beschädigen.
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: So 07 Okt, 2007 16:02  Titel:  (Kein Titel)
Oder n K301/K90 - siehe Signatur.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
[ Zeit: 1.1208s ][ Queries: 47 (0.5847s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
