Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Timerlabel basteln ?
Sevensworld
Anmeldung: 21.03.2005
BeitragVerfasst: Di 15 Nov, 2005 12:28  Titel:  Timerlabel basteln ?
Ich weiß nicht ob das so ohne weiteres machbar ist, aber ist es evtl. möglich ein Label zu bauen, in dem eine Art Countdown/Timer dargestellt wird? Falls es ein großer Aufwand ist, finden sich vielleicht ja noch genug Leute die Interesse an so einem Label haben, das es doch eingefügt wird.
Das wäre z.B. für die Benutzung der Relaiskarten interessant, da u.a. die K8055 keine eigene Timermöglichkeit hat.
Gedacht wäre z.B. so etwas :
Timer1=15sec
Aktion_bei_Timer1=0: TGL_DIGO_0 & TGL_DIGO_1
oder
Timer2=15sec
Aktion_bei_Timer2=0: Openbox_XY
oder
Label1Function=Timer3
Label3Caption=0
Label3Font=trebuchet ms
Label3FontSize=22
Label3Color=&Hffffff
Label3ShadowColor=0
Label3X=465
Label3Y=315
Label3Width=325
Label3Height=33
Label3lignment=0
Und starten der Timer über den Eventhandler oder über einen Button.
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Di 15 Nov, 2005 20:08  Titel:  (Kein Titel)
hi,
momentan ist nur folgendes möglich:
bei den ausgängen kann man eine zeit in ms einstellen.
damit hat man die möglichkeit, einen ausgang per button oder eventhandler
a) periodisch blinken zu lassen (periodic)
b) für eine bestimmte dauer einzuschalten (impulse).
gruß,
fuchs
Sevensworld
BeitragVerfasst: Di 15 Nov, 2005 22:03  Titel:  (Kein Titel)
Ja, das weiß ich ja ... die Betonung liegt auf "im Moment" möglich Wink
Aber die Funktion der Karte stehen ja gar nicht (mehr) zur Debatte ... es geht mir um eine Timermöglichkeit innerhalb von Cpos und um die Möglichkeit den Timer darzustellen und zu benutzen. Das die Karte selber dazu nicht in der Lage ist, das weiß ich mittlerweile schon etwas länger ... meine Frage war deshalb auch auf eine zusätzliche Funktion in Cpos incl. Label bezogen (siehe Beispiele).
fuchs
BeitragVerfasst: Mi 16 Nov, 2005 01:06  Titel:  (Kein Titel)
verrate mir doch mal, was du mit dem timer vorhast, vielleicht kann ich dir dann weiterhelfen.
1 fest eingebauten timer gibt es übrigens schon:
time_second zählt von 0 bis 59 im sekundentakt, kann als label, bargraph usw angezeigt werden und im eventhandler für alle möglichen aktionen verwendet werden.
Sevensworld
BeitragVerfasst: Mi 16 Nov, 2005 02:53  Titel:  (Kein Titel)
Der zählt im Sekundentakt? Aber doch ständig, oder? Das heißt ich kann nicht bestimmen wann der Timer anfängt zu zählen!?
Umständlich zu erklären was ich genau damit vor habe ... ich hätte halt gern einen oder am liebsten 2-3 Timer, die ich beliebig starten kann und den jeweiligen Timerstand dann auch über ein Label anzeigen lassen kann. Zum Beispiel als Hinweis: "Der Rechner wird in X Sekunden heruntergefahren" und anstatt dem X wird halt über das Label vom Timer die verbleibende Zeit angezeigt. Genauso würde ich dann gern den Timer auch über ein Event starten können ... und eine Aktion ausführen wenn der Timer bei Null ist, wie z.B. schalten mehrerer Ausgänge der Relaiskarte und anschließendes herunterfahren des PCs ... (ist jetzt nur ein Beispiel).
Ich dachte das würde aus meinen Beispielen oben schon hervor gehen. Also wenn Timer1 nach 15sek bei 0 ist, dann schalte Digital Out 0 und 1 oder Timer2 bei 0 ist, dann öffne Fenster XY und gebe Warnung aus. Ich denke diese Funktion könnte recht nützlich sein und vielfach verwendet werden...
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 16 Nov, 2005 09:21  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte auch einen Timer gebraucht, um bei einem Autostop nach z.B. 5 min
den PC herunterzufahren. Da es in cPOS nicht ging habe ich das Prog von Shadowrun benutzt.
Wäre aber nicht schlecht so eine Timer-Funktion in cPOS einzubauen, um nicht noch mehr Extraprogramme starten zu müssen.
Sevensworld
BeitragVerfasst: Mi 16 Nov, 2005 09:30  Titel:  (Kein Titel)
Na fein, dann bin ich ja doch nicht der Einzige der gern so etwas hätte Wink
Falls das überhaupt nicht realisiert werden kann, kannst du mal genauer erläutern wie du das im Moment gelöst hast? Optimal wäre natürlich eine cPOS eigene Lösung, schon allein wegen der zusätzlichen Programme bzw. wegen der erweiterten Möglichkeiten die man dann hätte.
[ Zeit: 0.8155s ][ Queries: 47 (0.3352s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
