Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Gehäuse » HD einbau in Voom Gehäuse
haifisch
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: So 04 Dez, 2005 14:49  Titel:  HD einbau in Voom Gehäuse
Viele von Euch bauen ja ihre Festplatten hochkant ein um zu umgehen, dass die Köpfe bei starker Erschütterung auf die Magnetscheiben schlagen.
Da ich gestern mein Notebook zerlegt habe um an die HD zu kommen, ist mir aufgefallen, dass diese mit der Platinenseite nach oben eingebaut ist. Das sollte ja dem Hochkanteinbau nahe kommen.
Im Voom Gehäuse geht das wohl aber nicht. oder täusche ich mich da?
Ausserdem gehts da schon richtig eng zu. Die HD hat ja gerade mal so Platz zwischen den Befestigungen für das M1. Wie habt Ihr das mit dem Flachbandkabel gelöst, oder habt Ihr da n Rundkabel genommen oder beim Flachkabel die einzelnen Adern aufgetrennt?
Ich meine, dass es da Störungen geben könnte.
gasolino
Anmeldung: 11.12.2005
BeitragVerfasst: Sa 24 Dez, 2005 01:31  Titel:  (Kein Titel)
Die Festplatte muss nicht unbedingt unter das Netzteil.
Man kann sie auch in den Gehäusedeckel einbauen, dann schwebt sie über dem Board. Mit der Platiene nach oben.
Als Kabel habe ich zb. das kürzere Ende von einem IDE Kabel abgeschitten, funktioniert prima.
jetzky
Anmeldung: 08.01.2006
BeitragVerfasst: So 08 Jan, 2006 23:56  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab nen ganz normales IDE Kaberk genommen und den Adapter dazwischen gesetzt. Und es läauft ohne Probleme
[ Zeit: 1.4291s ][ Queries: 47 (0.9143s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
