jolle
Gast
BeitragVerfasst: Mi 14 Dez, 2005 23:59  Titel:  Anschluss an den Wechslereingang vom Radio
Huhu
Hab ENDLICH die Belegung des Wechsleranschlusses meines Radios gefunden...
Frage:
Was bedeuten die Zeichen AUSSER GND (Ground) ?
Ich rate mal dass das 14V für 14 Volt Ausgang/Versorgung des Wechslers ist - aber das wars auch schon. Weiss jemand noch mehr ?
Ziel ist das Anschließen meines PC-Audio Ausgang an das Radio. Es gibt zwar nen Adapterstecker - aber für den wollen die wahnsinnigen 80 EUR.
Evil or Very Mad
Ich würde jetzt hingehen und die Pinne LCH und RCH mit dem Line Out meines PCs verbinden - nur dann fehlen ja immer noch zwei Pin-Verbindungen für den Stereo-Genuß.....jemand ne Idee ?
MacBeth
Anmeldung: 09.07.2004
BeitragVerfasst: Do 15 Dez, 2005 03:59  Titel:  (Kein Titel)
was für ein radio hast du?
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Do 15 Dez, 2005 12:14  Titel:  (Kein Titel)
... eigentlich ist nur L Ch (linker Kanal) und R Ch (rechter Kanal) und GND wichtig... sollte reichen. bei meinem kenwood habe ich noch eine brücke zwischen zwei pins gebraucht... damit er halt meint - es wäre ein wechsler aktiv.
findest aber sicher einen bauplan im netz...
jolle
Gast
BeitragVerfasst: Do 15 Dez, 2005 12:40  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab jetzt mal bei Ebay geguckt. Da gibt es baugleiche Kopien für 9,90 EUR. Very Happy
Eben eins bestellt....bevor ich jetzt anfange zu löten usw nur um 2 Euro zu sparen....neee... Smile
all-finder
BeitragVerfasst: Do 15 Dez, 2005 16:19  Titel:  (Kein Titel)
... hab ich auch gemacht... Wink ...
nur wenn du sogar bei der apotheke conrad bestellst... koste der stecker 1,58 + klinkerstecker ~ 60 cent.
kabel brauchst sowieso ein anderes, das mitgelieferte ist ungeschirmt (nahezu)
musst trotzdem noch löten Sad
jolle
Gast
BeitragVerfasst: Do 15 Dez, 2005 16:51  Titel:  (Kein Titel)
Wieso löten ? Der Adapter hat zwei Chinch-Buchsen. In meinen Laptop kommt ein kleiner Klinkenstecker - auf der anderen Seite sind zwei Chinch-Stecker - die verbinde ich einfach mit den Buchsen....thats it....nix mit löten. Smile
all-finder
BeitragVerfasst: Sa 17 Dez, 2005 15:40  Titel:  (Kein Titel)
okay... dann viel spaß bei der schirmung ... ich wünsch dir mal viel glück Wink
jolle
Gast
BeitragVerfasst: Sa 17 Dez, 2005 17:40  Titel:  (Kein Titel)
ohoh.....*schluck* Ich lasse es DIch wissen Very Happy
Löwe
Anmeldung: 18.07.2005
BeitragVerfasst: Sa 17 Dez, 2005 17:47  Titel:  (Kein Titel)
www.selfmadehifi.de
da findest vielleicht was dazu Wink
jolle
Gast
BeitragVerfasst: Sa 17 Dez, 2005 17:51  Titel:  (Kein Titel)
Daher habe ich ja die Belegung. ABe rmal im Ernst. Wenn ich die Audiokabel von hinten nach vorne führe und vorne die beiden ankommen Cinch-Stecker in den Adapter stecke, der ja wirklich max. 10cm lang ist, und diesen ins Radio stecke - wo brauch ich denn dann noch Schirmung am kleinen Adapter ?
Oder meint ihr die Schirmung vom Kofferraum nach vorne ?
[ Zeit: 0.8236s ][ Queries: 47 (0.3198s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
