Tigger
Anmeldung: 09.03.2004
BeitragVerfasst: Fr 07 Mai, 2004 12:08  Titel:  ITPS macht Probleme...Hitzesicherung
Hi ich habe folgendes Problem. Die ITPS kann ja angeblich 7A bei 17V Eingangsspannung ab. Das macht eine Verlustleistung von stolzen 35W, wenn man von einer Ausgangsspannung von 12V und damit einem Spannungsabfall von 5V mal der 7A ausgeht.
Nun ich habe ein Notebook Netzgerät mit einer Ausgangsspannung von 15V vor der ITPS, um Spannungsschwankungen und damit schon vorgekommene Festplattenaussetzer vorzubeugen. Mit dem Netzteil, das 6A abkann, überlebt der Rechner auch den Startvorgang des Motors. Also ansich ne tolle Lösung...dachte ich.
Nun mit einem Spannungsabfall von 3 V (von den 15 auf 12) und den 4,5A, die mein Rechner maximal zieht, fallen somit 13,5W an, die das Kühlblech jedoch soweit erhitzen, dass die ITPS nach einer Weile abschaltet. Die Spannung fällt dann hinter der ITPS auf ca. 5V ab um nach einer Weile wieder hochzugehen.
Dieses Problem hatte ich zuvor nie. Ich habe zwar den TFT auch an der ITPS hängen, aber selbst wenn er aus ist und somit "nur" 3,6 A maximal beim Plattenzugriff und Hochbooten gezogen werden, schaltet die Hitzesicherung der ITPS irgendwann ab. Im Ruhezustand zieht der Rechner so 2,9A.
Meine ITPS ist in der Mittelkonsole verbaut um eben auch den TFT zu versorgen. Eventuell sollte sie auch ins Gehäuse und kann so besser die Wärme abstrahlen und wird von den Lüftern des Gehäuses gekühlt.
Was sind Eure Erfahrungen. Hat bei jemandem die ITPS auch mal abgeschaltet? Was ziehen Eure Rechner an Strom?
Ich habe ein EPIAM10000, 3,5" HDD, DVD(nicht in Betrieb!), einen Lüfter auf dem MB und einen separat im Gehäuse.
Danke für Eure Hilfe.
Robert
Tigger
BeitragVerfasst: Fr 07 Mai, 2004 12:09  Titel:  (Kein Titel)
Noch ein Zusatz. In der Aneitung der ITPS steht, dass sie eine 10W heat sink (Kühlblech) hat. Also was sollen dann die angeblichen 35W?
Robert
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Do 13 Mai, 2004 10:29  Titel:  (Kein Titel)
Also das ITPS ist doch ein Schaltregler und keine Verlustregler...
Somit wird nicht alles in Wärme umgewandelt und wenn dein ITPS
einfach abschaltet wie wars wenn es kaputt ist ?????
[ Zeit: 0.5741s ][ Queries: 48 (0.2290s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
