AndyM
Anmeldung: 27.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 09 Jan, 2006 13:02  Titel:  Nur Probleme mit MM
Hi, erst noma danke fürs tolle Forum, aber hab als wieder Probleme mit dem Map Monkey und muss euch jetzt mal belästigen. Hab schon das gesamte Forum durchsucht, aber nix hat geholfen.
Das zweite Problem ist, dass wenn ich MM starte, egal ob im RR oder einzeln, bekomme ich oben immer einen dicken schwarzen Balken, der keine Funktion hat. Das Fenster ist direkt beim starten komplett Fullscreen, aber dann resized er auf die größe mit dem Balken, egal ob ich die Infoleiste ein oder ausschalte. Wäre schön, wenn ich diesen Balken nich mehr hätte, da dadurch die Karte schon etwas größer wäre.
Lange Rede kurzer Sinn, ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Habe jetzt mal ein Bild angehängt.
Grand Cherokee
Anmeldung: 21.10.2005
BeitragVerfasst: Di 10 Jan, 2006 00:41  Titel:  (Kein Titel)
Das mit dem belegten Com Port ist weg wenn Du den Advanced GPS Modus ausschaltest. Mit dem schwarzen Balken kann ich Dir auch nicht weiterhelfen. Bei mir funzt alles einwandfrei.
AndyM
BeitragVerfasst: Di 10 Jan, 2006 09:37  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab jetzt den komischen Fehler gefunden. Es liegt einfach daran wenn Map Monkey kein Signal findet, dass ich meinen Lili eingeschaltet hab! Ist echt erstaunlich, sobald der ausgeschaltet ist, findet er Sateliten und kann Navigieren. Wenn ich ihn einschalte, kommt erst Signal zu schwach, Sateliten gehen auf 0 und ich fahre immer zwischen 1- 10km/h obwohl ich stehe. Ich hab mal den GPS Empfänger verändert und weiter vom TFT entfernt, aber das selbe Phänomen. Ich denke es liegt am USB Hub, der hinter dem TFT verbaut ist!
Was könnte es noch sein? Hat jemand sowas schon erlebt?
[ Zeit: 1.4991s ][ Queries: 47 (1.0713s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
