Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » laufzeitfehler 8002
Viper_BB9
Anmeldung: 03.12.2005
BeitragVerfasst: Do 19 Jan, 2006 01:04  Titel: Beark ! laufzeitfehler 8002
ein paar sekunden nachdem cpos startet kommt folgende fehlermeldung:
laufzeitfehler 8002
ungültige anschlußnummer
nach dem drücken aud ok schließt cpos...
was soll dieser fehler bedeuten???
ciao andre
jottjott
Anmeldung: 11.01.2006
BeitragVerfasst: Do 19 Jan, 2006 08:49  Titel:  Ports prüfen
Moin!
Also bei mir tauchte der Fehler auf, als ich mittels Hyperterminal und at-Commands die GSM-Schnittstelle meines 6230i testen wollte und parallel cPOS starten wollte. Hyperterminal bzw. Bluetooth hatten vermutlich die Ports in Beschlag genommen, daher mochte cPOS das wohl nicht.
Möglich auch, dass ein GPS-Tool im Hintergrund läuft. Da cPOS den selben Port für die GPS-Info nutzen muss, um an den GPS-Receiver zu kommen, gibt's halt nen Konflikt.
Bei mir hieß das dann 8002: Invalid Port Number
Cheers
JJ
scrat
Anmeldung: 22.09.2005
2003 Opel Astra G CC
BeitragVerfasst: Do 19 Jan, 2006 18:59  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte es letztens als ich meine GPS Maus an nen anderen USB Port angeschlossen habe. Da ist cPOS auch immer abgeschmiert. Einfach die cPOS.ini im Hauptmenü öffnen und dort die COM-Port Nummer entfernen. Dann geht es wieder und du kannst es neu einstellen.
Viper_BB9
BeitragVerfasst: Do 19 Jan, 2006 22:39  Titel:  (Kein Titel)
danke für die tips mit dem com port. hatte zum testen mal eine gps-mouse angehängt (usb) und da diese nun nicht zur verfügung stand gab es den com-port auch nicht.
in der cpos.ini den com port auf 0 gestellt und schon läuft es wieder Very Happy
@ fuchs
wenn es nicht allzu viel aufwand ist könntest du doch eine abfrage einbauen ob es den port gibt und wenn nicht die einstellungen ignorieren.
gerade bei usb-gps-mäusen gibt es den com-port ja nur wenn diese eingesteckt ist...
Cdiesel
Anmeldung: 12.12.2005
1986 Opel Ascona C
BeitragVerfasst: Do 21 Jun, 2007 15:14  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe genau das Problem auch... allerdings möchte ich ja meine GPS Mouse ind Cpos nutzen. hbae also alle Treiber installiert. also auch den USB to Com Port.
Ich stecke die USB Mouse rein und Im Geräte Manager wird im ComPort nr. 17 Die Maus erkannt. Also stelle ich genau den Port auch bei Cpos ein mit der Richtigen Taktfrquenz. aber danch bekomme ich dann beim starten immer diesen Fehler...
Edit: Falls sich jemand Wundert warum ich bei Com Port 17 bin: Ich habe auch ein Bluetooth stick der Reserviert sich 12 Ports.
[ Zeit: 1.1777s ][ Queries: 48 (0.5586s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
