Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Sa 28 Jan, 2006 03:23  Titel:  CPOS und IGUIDANCE will nicht richtig klappen :(
Und zwar kriege ich ständig eine Fehlermeldung von Iguidance wenn ich es versuche als externes Programm zu starten. Die Fehlermeldung lautet:
Audio-Dateien fehlen oder sind fehlerhaft. Bitte neu installieren from CD-ROM.
Allerdings funktioniert Iguidance wenn ich es ohne Cpos starte, also jemand einen Plan voran es liegt???
HIER DIE LÖSUNG:
Einfach den ganzen Snd Ordner von Iguidance in das Verzeichniss wo Cpos installiert ist kopieren dann klappt es Wink
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: Sa 28 Jan, 2006 10:25  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte auch so ein ähnliches Problem mit Travelbook. Wenn ich es aus cPOS heraus gestartet hatte, hatte es irgendeine andere Config-Datei geladen und komplett andere Einstellungen verwendet.
Vermutlich liegt es am "Arbeitsverzeichnis". Rufst Du es durch den Link auf, ist das richtige Arbeitsverzeichnis (siehe Eigenschaften des Links) angegeben. Wird es durch cPOS aufgerufen, stimmt dieses Verzeichnis evtl. nicht und er sucht dort nach den Audiodateien.
Wenn diese Theorie richtig ist, dann muss fuchs wohl irgendwie seine Aufrufe für externe Programme überarbeiten. Und bis dahin würde ein Batch-Skript helfen, das quasi in der Kommandozeile das Verzeichnis wechselt und iguidance ausführt.
Inhalt navi.bat:
[code]
c:
cd "\Programme\iguidance"
start iguidance.exe
[\code]
Das Laufwerk und der Pfad und schließlich die exe-Datei müssen halt auf dein System angepasst werden (je nachdem mit welcher Datei man iguidance ausführt und wo es installiert ist).
Die Anführungszeichen braucht man eigentlich nur, wenn im Pfadnamen Leerzeichen vorhanden sind.
Aber wie gesagt, ist nur eine Vermutung, dass das das Problem sein könnte.
Tomek81
BeitragVerfasst: Sa 28 Jan, 2006 14:11  Titel:  (Kein Titel)
naja und das lustige was mir daran noch aufgefallen ist, ist wenn ich das verzeichnis nochmal neu aussuche öffnet cpos das programm ohne probleme, aber sobald ich cpos beende und wieder neu starte kommt natürlich die fehlermeldung beim öffnen von iguidance. aber alle anderen externen programme wie mapmonkey funktionieren ohne probs.
yulian
Anmeldung: 16.02.2006
BeitragVerfasst: Sa 25 Feb, 2006 10:05  Titel:  Re: CPOS und IGUIDANCE will nicht richtig klappen :(
Tomek81 hat folgendes geschrieben:
HIER DIE LÖSUNG:
Hihi, sehr schön, das hat bei mir schonmal geholfen Wink
Wenn wir jetzt noch einen Ordentlichen Skin für cPos hätten damit man nicht auf den kleinen Feldern rumtippern muss wäre es perfekt...
x3on
BeitragVerfasst: Sa 25 Feb, 2006 14:26  Titel:  (Kein Titel)
Oder die neueste cPOS von WAL benutzen. Er hat glaub ich den Bug beseitigt, bei dem cPOS die Programme aus dem falschen Directory ausführt ...
Dann dürfte das auch klappen, vermutlich ...
Tomek81
BeitragVerfasst: Sa 25 Feb, 2006 14:36  Titel:  (Kein Titel)
da liegst du falsch mit deiner vermutung geht mit der neuesten von wal immer noch nicht, habs grad getestet.
[ Zeit: 0.8009s ][ Queries: 47 (0.3766s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
