Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Lichtsensor
mcnasty
Anmeldung: 12.07.2004
BeitragVerfasst: Mi 08 Feb, 2006 01:25  Titel:  Lichtsensor
wollte mich mal mit dem thema lichtsensor befassen.
Könnte ich einen solchen Sensor: klick!
an den lpt-port hängen und den spannungswert mit cpos auslesen?
Weitere Quellen: klick!
masterchris_99
Anmeldung: 27.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 08 Feb, 2006 02:54  Titel:  (Kein Titel)
Gehe ich recht in der Annahme das dieser Sensor an einen bestimmten Pin eine bestimmte Spannung je nach Lichtstärke schickt und dies ist auch mit dem LPT-Port messbar? Wenn ja sollte das kein Problem sein dies zu implementieren denke ich mal. Ist ne gute idee die du da hast wenn ich denke was du denkst... Very Happy
So eine Art "Bitte schalten sie das Licht an es wird dunkel"
Die Frage ist nur wie empfindlich ist das Ding also wenn ich jetzt z.B. in einer Allee fahre oder so. Und wie genau.
mFg Chris
mcnasty
BeitragVerfasst: Mi 08 Feb, 2006 10:33  Titel:  (Kein Titel)
@masterchris_99: ja genau das denke ich Very Happy Ich weiß nur nicht recht ob ich am lpt port spannungen ablesen kann und ob die dann groß/klein genung sind Confused Oder ob ich da eine spezielle i/o karte dazwischen brauche.
Habe bis jetzt nur "einfache tests" mit dem lpt port machen können. gewisse pins überbrückt, stromstärken gemenessen um vielleicht mal ein relais zu steuern.
Würde sogar noch einen schritt weitergehen und eben mit den ralais dann das licht anschalten.
Wie die sensoren dann im einzelnen messen usw müsste man dann halt mal versuchen, aber auf der einen page stand ja was von 8 stufen -> 8 spannungen, da lässt sich bestimmt was über den event-handler "programnmieren".
Denke auch 2 bzw. 4 solcher sensoren wären sinnvoll.
Z.B vorne, hinten und seitlich am auto.
PS: wenn ich definitiv weiß dass das ding verschiedene spannungen liefert und ich die mitem lpt port auslesen kann werd ichs mal ende februar versuchen!
DBZwerg
Anmeldung: 15.06.2005
1992 Opel Astra F CC GSI 16V
BeitragVerfasst: Mi 08 Feb, 2006 10:39  Titel:  (Kein Titel)
Ich glaub du brauchst dafür ne i/o Karte mit analgoen eingängen ... da der Sensor ja nur auf einem Pin jeweils die entsprechende Spannung rausgibt... Der LPT Port ist nämlich digital .. d.h. er erkenntn ur ob spannung da oder nicht...
mcnasty
BeitragVerfasst: Mi 08 Feb, 2006 10:53  Titel:  (Kein Titel)
Dacht ich mir auch,aber die eingänge des lpt port kann ich ja in cpos unter anai_x ansprechen, so wie ich das gesehen habe.
Aber vielleicht weiß jemand genauer bescheid Very Happy
DBZwerg
BeitragVerfasst: Mi 08 Feb, 2006 12:55  Titel:  (Kein Titel)
Klar kannste die in cpos ansprechen...nur cpos versteht dann nur "an" oder "aus"...
arcox
Anmeldung: 16.01.2006
BeitragVerfasst: Mi 08 Feb, 2006 14:06  Titel:  (Kein Titel)
oder du schliesst einen Lichtwiderstand anden Gamepot an - dann kannst du den Analog auslesen
ibiza82
Anmeldung: 16.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 08 Feb, 2006 14:21  Titel:  (Kein Titel)
oder du kaufst (bzw. baust) dir einen dämmerungsschalter (unter 2€ zu haben) mittels photowiederstand
diese haben meist ein poti zum einstellen der lichtempfindlichkeit!
damit auf cpos gehn, und über eine relaiskarte das licht aut. einschalten ab einer gewissen "finsternis" Smile
was natürlich noch schöner wäre:
aut. abblendendes fernlicht realisieren!
dämmerungssensor irgendwo am rückspiegel befestigen (dort wo auch der scheibenwischer noch wischt, damit schmutz keine falschen werte liefert) und dann wieder auf cpos,...... relaiskarte.... schöne sache Wink
d. h. :
draussen finster = fernlicht an
auto kommt entgegen = dämmerungssensor bekommt mehr licht = fernlicht aus
auto ist vorbei = dämmerungssensor wieder finster = schaltet fernlicht wieder ein
hier ein link auf die schnelle: http://www.conrad.de/script/lichtschranken_und_experimentierbausatz.sap
wenn du dir im netz nen pauplan suchst kommst du sicher unter 2 euro mit den teilen und das relai brauchst du ja im grunde nicht
BennY-
Anmeldung: 29.09.2005
1999 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Mi 08 Feb, 2006 15:41  Titel:  (Kein Titel)
Das mit dem automatisch abblendenen Fernlicht kannst du wahrscheinlich vergessen.
ibiza82
BeitragVerfasst: Mi 08 Feb, 2006 15:56  Titel:  (Kein Titel)
BennY- hat folgendes geschrieben:
der grund für deine aussage wäre viell. ganz interessant Wink
mcnasty
BeitragVerfasst: Mi 08 Feb, 2006 16:03  Titel:  (Kein Titel)
denk auch dass das mit dem fernlicht nicht funktioniert, zu viele störsignale/quellen. Geschweigeden das der tüv damit einverstanden ist!
Find ich auch nicht soo interessant, weil ich sowieso fast nie mein fernlicht verwende, da ich 80% in beleuchteten städten unterwegs bin, und sonst xenon habe Cool
Fände halt sowas mit abblendlich automatisch anschalten gediegen!
Werde auch auf alle fälle mehrere sensoren verbauen, man muss da ja bestimmte fälle/störunngen berücksichtigen, eben gegenverkehr oder solche dinge.
@arcox: kann ich den gameport in cpos auslesen?#
@DBZwerg: mit einer i/o karte könnte ich dann aber auch spannungen auslesen? Oder stromstärken?
PS: Regensensor habe ich heute bekommen mit dem werde ich dann auchmal experimentierren. Nur der is schon fertig aufgebaut (Hella) ist müsste theoretisch nur an den wischerhebel, nicht an den pc aber das fänd ich irgendwie eleganter Very Happy
BennY-
BeitragVerfasst: Do 09 Feb, 2006 11:36  Titel:  (Kein Titel)
ibiza82 hat folgendes geschrieben:
Das sollte einem der gesunde Menschenverstand schon sagen, du wirst das niemals mit einfachen Mitteln hinbekommen. Dafür ist das Thema viel zu komplex. Ich habe mir das auchschon überlegt da ich im Auto eine SPS mit hochauflösenden Analogeingängen habe.
Problem sind einfach zuviele Faktoren. Straßenbeleuchtung, Mondzeiten, etc.
Außerdem wird eine Fotodiode nicht das Scheinwerferlicht eines 500m entfernten Autos warnehmen können, so wie es dein Auge kann Wink
Außerdem musst du dir dann noch Gedanken machen wie du das Fernlicht bei Fehlfunktion ausschalten kann.
Der TÜV wirds sowieso nicht mögen, aber der muss es ja nicht unbedingt wissen Rolling Eyes
mcnasty
BeitragVerfasst: Do 09 Feb, 2006 11:54  Titel:  (Kein Titel)
... also ich denke das mit dem fernlicht is auch nicht soo interessant.
Ich weiß ja nicht wies euch geht, aber wie gesagt ich benutze das fernlicht sogut wie nie!!!
ibiza82
BeitragVerfasst: Do 09 Feb, 2006 12:58  Titel:  (Kein Titel)
also wenn du das relais direkt in den fernlichtkreis in serie gibst, kann die "aut. fernlicht abschaltung" nur funktionieren wenn du dass fernlicht im auto "hebel" einschaltest!
also kannst du es dann wie gewohnt bei einem fehler einfach ausschalten (wie im orig. zustand halt auch)
gut, bei strassenbeleuchtung brauchst du ja eigentlich kein fernlicht, allerdings dass mit dem mond und so könnte schon ein problem darstellen!
wäre halt interessant wie dass bei bmw & co gelöst ist, denn die haben ja zum teil schon diese funktion von werk ab Wink
mcnasty
BeitragVerfasst: Do 09 Feb, 2006 18:48  Titel:  (Kein Titel)
also einen fernlicht assistenten/sensor gibts ihmo nicht.
Die problematik is ja nicht das generelle einschalten, sondern das differenzieren ob fernlicht oder nicht bzw wann is es gegenverkehr usw.
Also:
wie bekomme ich denn jetzt spannungen in cpos angezeigt/rein?
Wie is dass denn mit der analogen drehzahl, das sind doch auch verschiedene spannungen (oder stromstärken?), die kann ich doch auch irgendwie in cpos auslesen??
Brauch ich dazu eine relaiskarte?
manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Do 09 Feb, 2006 21:43  Titel:  (Kein Titel)
Eine Relaiskarte wird dir auf jeden Fall nichts bringen, denn mit der kannst du ja nur Ströme schalten. Wenn dann würde ich es mit einer I/O-Karte probieren. Die K8055 von Velleman ist in cPOS integriert und läuft offenbar auch zuverlässig.
Gruß Manu
tow-b.de
Anmeldung: 14.03.2005
1997 Ford Escort
BeitragVerfasst: Do 16 Feb, 2006 13:18  Titel:  (Kein Titel)
ähm..
der Parallelport kann ja nur digital lesen, also Strom da oder nicht. Wieso baust du denn nicht vorher einfach nen Relais in die Leitung, welches bei genau der Spannung schaltet, bei der das Licht angehen soll.
Da kannst du Helligkeit dann zwar nicht per Software umschalten, aber zum Beispiel einfach über einen Poti den du dann noch vor das Relais packst.
Wenn du es aber direkt übern PC steuern willst musst du spannung auslesen können (analog) dazu braucht du halt ne I/O-Karte.
Und welcher PC hat heute bitte noch nen Game/Midi.Port? Auf den viel eingesetzten Epia-Board ist keiner, Onboard-Soundkarten haben zu 95% auch keinen mehr. Höchstens ne extra Soundkarte vielleicht. Aber ob der Analog ließt, weiss ich nicht, bezweifele ich aber eher.
Hardware: zZ. keine mehr
Software: zZ. keine mehr
b7turbo
Anmeldung: 26.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 17 Feb, 2006 10:07  Titel:  (Kein Titel)
Wozu der Aufwand? In bälde ist es Vorschrift, auch tagsüber mit Abblendlicht zufahren...also einfach Relais austauschen, und immer mit Licht fahren.
H.
[ Zeit: 2.0886s ][ Queries: 47 (1.2755s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
