haqllo
Anmeldung: 06.09.2005
BeitragVerfasst: Fr 10 Feb, 2006 00:59  Titel:  Potentiometer anschlussbelegung?
Also ich habe folgendes Problem: habe mir einen Potentiometer gekauft und eingebaut. Strom drauf und er ist durchgeraucht. ich bezweifle das bei 5V der Potentiometer überlastet war. Meine Frage ist also: hat ein potentiometer eine vorgeschreiben stromrichtung? Auf dem Datenblatt steht bei den anschlüssen nur A S E. Mehr weiß ich net.
Hat von euch vieleicht jemand ne ahnung was an die drei anschlüsse wie drangehört. Ich weiß nur das es anscheinend falsch war wie ichs gemacht hab. Smile
Danke für eure hilfe.
BennY-
Anmeldung: 29.09.2005
1999 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Fr 10 Feb, 2006 11:17  Titel:  (Kein Titel)
Was wolltest du denn mit dem Potentiometer machen?
Evt. war der Strom zu hoch, die Spannung alleine macht nicht viel kaputt.
Angeschlossen wirds ganz einfach, in der Mitte die Spannungsquelle und außen die Verbraucher, wenn du nur einen Regelbaren Widerstand willst dann die Mitte noch zusätzlich mit einem äußeren Pin belegen.
BeitragVerfasst: Fr 10 Feb, 2006 11:37  Titel:  (Kein Titel)
wie bitte?? links +spannung, rechts -spannung, und in der mitte greifst du die entsprechend geregelte spannung ab.
strom kannst über ao ein potentiometer nicht viel ziehen.
aber wie benny schon sagte, was willst damit machen??
manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Fr 10 Feb, 2006 12:12  Titel:  (Kein Titel)
So wie Billy es sagte kenn ich das auch! Außen Spannung rein, innen geregelte Spannung raus!
Gruß Manu
haqllo
BeitragVerfasst: Fr 10 Feb, 2006 16:06  Titel:  (Kein Titel)
Naja des is ne Sitzheizung die ich regelbar machen will. Die hat ca 7,5 ohm und 1,6 A. Ich bin mit dem kabel links an den poti dran und geh in der mitte wieder raus. Naja jetzt geht er auf jedenfall nicht mehr.
BeitragVerfasst: Fr 10 Feb, 2006 16:13  Titel:  (Kein Titel)
was für ein poti hast du??? prinzipiell kannst das schon so anschließen, jedoch m it den 1,6A wirst ein paar probleme bekommen
BennY-
BeitragVerfasst: Fr 10 Feb, 2006 18:16  Titel:  (Kein Titel)
1,6A sind viel zu viel für einen kleinen Poti Smile
Du hast da eine Leistung von über 20W dafür solltest du eine Pulsweitenmodulation benutzen.
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 10 Feb, 2006 18:19  Titel:  (Kein Titel)
Ein Poti ist ein veränderlicher Widerstand.
Es ist egal, wie die Polung ist! Du musst einen der Pins außen benutzen und den in der Mitte. Beide außen geht nicht, dann gibts nichts zu regeln.
Bei einem Widerstand fällt Leistung ab die in Wärme übergeht . Deswegen ist das bei der Stromstärke nicht zu empfehlen. Da bräuchtest du schon ein dickes Drahtpoti für.
Elegent macht man das mit einem Spannungsregler. Das sind Leistungs-ics für solche Zwecke.
bye
no_Legend
Anmeldung: 16.03.2005
BeitragVerfasst: Fr 10 Feb, 2006 18:30  Titel:  (Kein Titel)
DU kannst wenn du eine höher Spannung regeln willst mit nem Transitor als Verstärker Arbeiten aber da mußt du erste einen Finden der den Strom kann den u willst.
Ist ne ganz einfache Kollektor schaltung.
DAS mt dem poti muß du machen wie ICE schon sagt. An einen PIN Ausen die zu Steuernde Spannung und in der Mitte den Abgriff also die Geregelte Spannung. SOmit hast du einen Vorwiderstand das Poti wo natrülich regelbar ist. Achja die leitstung die das poti abbekommt kannst du mit P=U*I berechnen.
BeitragVerfasst: Fr 10 Feb, 2006 18:32  Titel:  (Kein Titel)
Hier schau dir mal Schaltung 2 an als Beispiel:
http://www.atx-netzteil.de/pwm_mit_ne555.htm
das sollte genau das richtige für deinen Zweck sein wenn du keinen Mikrocontroller oder so dafür nehmen möchtest
Gruß Philipp
haqllo
BeitragVerfasst: Mo 13 März, 2006 19:44  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab mir jetzt einen Pulsweitenmodulator aufgesetzt. Funktioniert auch perfekt nur funkt er anscheinend irgendwie dem bildschirm rein. Der flimmert leicht. Jetzt ist die frage wie man das beheben kann.
Habt ihr irgendwelche ideen? Woran des liegen könnte und wie mans wieder los wird Smile.
BennY-
BeitragVerfasst: Fr 05 Mai, 2006 13:28  Titel:  (Kein Titel)
Die Eingangsspannung kommt beim Poti in die Mitte, das will ich nochmal nachtragen Wink
Es ist ein Spannungsteiler. Eine Teil geht links raus der andere Rechts. Also kommt die Versorgungsspannung in die Mitte Smile
BeitragVerfasst: Fr 05 Mai, 2006 16:41  Titel:  (Kein Titel)
@Benny machen kann man es natürlich so. Die übliche Schaltung ist aber wie bereits erwähnt, aussen GND und + und am beweglichen Teil macht man den Abgriff. Ist auch anschaulich klarer, je weiter du zu + drehst je höher wird die Spannung und umgedreht.
@haqllo Ich würde einfach mal versuchen vor den Eingang der PWM Schaltung eine dicke Diode zu machen und dahinter einen dicken C der die Stromschwankungen die durch das Schalten enstehen ein wenig auffängt.
Gruß Philipp
[ Zeit: 0.6159s ][ Queries: 48 (0.2297s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
