Z0kk4
Anmeldung: 26.12.2005
BeitragVerfasst: Mo 06 März, 2006 17:42  Titel: Frage warum ist mein M1-ATX kaputt?
neulich habe ich endlich alles angeschlossen, da fängt das Nt aufeinmal an zu qualmen und gibt den Geist auf. Vorher hatte ich alles immer zuhause mit einem 12V Netzteil laufen, und jetzt hatte ich es eben an die Baterie im Auto angeschlossen.
Es fing an mit qualmen und fuhr den Rechner aber noch ganz normal runter. (glaube ich jedenfalls, war dann schon ganz verzweifelt am rumsuchen und Kabel rausziehen)
Meine Frage ist jetzt halt, ob mir jemand sagen kann, was das Rot umkreiste für ein Bauteil ist, und wenns geht vielleicht sogar noch, warum es durchgeschmort ist. Ich kann leider die Bezeichnung nicht lesen.
Eigentlich hätte doch vorher die Sicherung vom netzteil kommen müssen, oder?
[img=http://img450.imageshack.us/img450/8246/nt0bh.th.jpg]
Ich bin für alle Antworten dankbar.
Christian
dbassix
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Mo 06 März, 2006 18:36  Titel:  (Kein Titel)
Wie soll dir denn jemand die Frage beantworten wenn du nichtmal sagst ob du auch alles richtig angeschlossen hast.
Wie es aussieht hast du es nämlich nicht, denn dann wäre das nicht passiert. Somit ist doch die Sache eigentlich schon beantwortet, oder?
laorea
Anmeldung: 22.06.2005
BeitragVerfasst: Mo 06 März, 2006 18:45  Titel:  (Kein Titel)
wenn du ein M1-ATX brauchst, dann hätte ich da noch eins anzubieten.
PN an mich.
Gruß Roland
Z0kk4
BeitragVerfasst: Mo 06 März, 2006 19:13  Titel:  (Kein Titel)
Wie es aussieht hast du es nämlich nicht,...
Doch hatte ich, bin ich mir 100 sicher. Wie gesagt, ich hatte es auch schon zuhause laufen. und im Auto hatte ich auch alles richtig angeschlossen, sonst wäre es wohl kaum gelaufen. Hätte ich + - vertauscht, wäre es gleich kaputt gegangen und wenn ich zündung und dauerpluss vertauscht hätte, wäre die sicherung der zündung geflogen... egal wie, es wäre eher kaputt gegangen nd nicht erst noch gelaufen.
dbassix
BeitragVerfasst: Mo 06 März, 2006 19:28  Titel:  (Kein Titel)
Was für einen Rechner betreibst du denn an dem M1, bzw was hängt noch so mit dran?
Ich würde der Sache auf jedenfall auf den Grund gehen, dass dir das mit dem neuen nicht wieder passiert.
Z0kk4
BeitragVerfasst: Mo 06 März, 2006 19:46  Titel:  (Kein Titel)
Ja, hab ich ja vor.
Also ich hab en M10000, 2,5" platte und dvd dran, sonst nichts, der tft hängt am boardnetz, wobei ich ihn zuhaus auch schon am netzteil hatte. Ich hab alles so wie zuhaus, nur jetzt halt im Auto. von daher kann ich es mir echt nicht erklären.
kann es sen, das das NT einen defekt hat(te)? und es halt "zufällig" im Auto passiert ist?
Edit:
kann es sein, das ein Kabel vom ATX Stecker zu nah an diesem Bauteil war? kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber kann es sein? Weil ein Kabel leicht, aber wirklich nur sehr leicht braun war.
dbassix
BeitragVerfasst: Mo 06 März, 2006 20:12  Titel:  (Kein Titel)
Glaub ich nicht das es an dem Kabel liegt...
Hattest du den Motor laufen als es angefangen hat zu schmoren?
Andreas75
Anmeldung: 22.11.2004
BeitragVerfasst: Mo 06 März, 2006 20:37  Titel:  (Kein Titel)
es kann auch gut am M1 selbst gelegen haben. Wenn alles nur am richtigen anschließen liegen würde dürfte ja nie etwas kaputt gehen. Das M1 bzw. M2 ist alles andere als perfekt. Ich hab beide Typen hier und beide haben ihre Macken. Von 3 Rechnern schaffen sie es nicht 2 davon zu starten. Obwohl viel weniger Leistung abverlang werden als es versprochen wird.
@Z0kk4
reklamieren und einschicken. Dafür hat man Garantie/Gewährleistung Wink
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 06 März, 2006 21:51  Titel:  (Kein Titel)
Teil der durchgebrannt ist, ist ein MOSFET der 12V schaltet vor 21 Pin ATX Stecker ist wahrscheinlich durch Kurzschluss durchgebrannt Reparatur ist einfach wenn 12V Schaltung noch funktioniert.
Garantie ist wahrscheinlich futsch weil Kurzschluss.
Wenn du Reparatur machen willst kannst du dich an mich per PN melden.
Z0kk4
BeitragVerfasst: Mo 06 März, 2006 22:46  Titel:  (Kein Titel)
Oh mann, ich kann mir echt keinen Kurzschluss erklären. Kannst du mir das nochmal genau erklären?
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe war auf der 12 Volt Leitung vom ATX Stecker irgendwo ein Kurzschluss. richtig?
Hmm, kann ich mir zwar eigentlich nicht erklären, weil es ja vorher auch lief, aber wenn ihr das sagt, muss da wohl irgendetwas schief gelaufen sein... obwohl ja wie gesagt nur das Mainboard, die HDD und das DVD Laufwerk drangehangen haben.
Nein, hatte ich nicht.
Mehlwurmdieb
Anmeldung: 23.02.2006
BeitragVerfasst: Mi 15 März, 2006 20:24  Titel:  (Kein Titel)
Ist jetzt ein bisschen OT, aber was würdest du noch für dein M1 noch wollen? Hab bei mir ein nicht funktionierendes daheim und kann vielleicht aus 2 defekten noch 1 funktionierendes machen.
Z0kk4
BeitragVerfasst: Fr 17 März, 2006 15:32  Titel:  (Kein Titel)
kA, mach nen Preisvorschlag per PN.
Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 17 März, 2006 15:40  Titel:  (Kein Titel)
@Z0kk4
1) Preisvorstellung zwingend angeben
2) Bitte im Forum "Verkaufe"!
Danke,
polo6n_ch
[ Zeit: 0.8691s ][ Queries: 47 (0.3178s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
