TTQR
Anmeldung: 29.10.2004
BeitragVerfasst: Di 14 März, 2006 11:07  Titel:  Aux-In / Audi Concert I
Hallo und guten Morgen!
Habe in meinem Audi TT schon seite längerem einen CarPC verbaut. Die Soundeinspeissung erfolgt über einen FM-Modulator. Da ich mit der Klangqualität nicht zfrieden bin, hab ich mir einen Aux-In-Adapter zugelegt und wollte diesen auch gleich einbauen.
Nun hab ich folgendes Problem beim Einbau festgestellt: Habe für (bisherigen CD-Wechsler, Freisprecheinrichtung,BOSE) einen durchgehenden Stecker in meinem Concert verbaut.
Da ich ja nur den Teil für den CD-Wechsler ersetzten muss, stellt sich nun die Frage ob ich den Stecker an dieser Stelle einfach trennen kann?
Vielleicht hatte schon jemand das gleiche Problem.
Gruß Markus
webersens
Anmeldung: 04.08.2005
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Di 14 März, 2006 14:45  Titel:  (Kein Titel)
Ist der Stecker dreifarbig?Dann kannst du die einzelnen Elemente voneinander trennen-die sind nur ineinandergeschoben.
Falls nicht fahr zum "freundlichen" und laß dir die entsprechenden Kontakte aus dem Stecker ausstoßen.Die haben da auch schon vorgefertigte Kabel mit aufgekrimten Steckkontakten die du dann einfach nur noch einrasten mußt-dann hast du die Kabelenden aus dem Stecker raushängen und kannst sie mit deinem Adapter verbinden.
Gruß Christian
(Eigentlich brauchst du aber glaub ich gar keinen Adapter-mußt ja nur den Ausgang vom PC an Wechslereingang vom Radio legen und es müßte gehen oder?)
TTQR
BeitragVerfasst: Di 14 März, 2006 14:54  Titel:  (Kein Titel)
Ist leider nur ein schwarzer durchgehender Stecker - mit auseinanderschieben ist da nix zu machen.
Ohne Adapter funktioniert das ganze wahrscheinlich nicht - muss ja einen Wechsler simulieren.
webersens
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Di 14 März, 2006 17:02  Titel:  (Kein Titel)
Was hast du denn für einen Adapter gekauft?
TTQR
BeitragVerfasst: Di 14 März, 2006 17:12  Titel:  (Kein Titel)
Hab diesen Adapter hier gekauft:
http://www.caraudio-systems.de/estore/view_product.php?product=11
Daywalker270674
Anmeldung: 11.03.2006
BeitragVerfasst: Di 14 März, 2006 19:49  Titel:  (Kein Titel)
Servus,
wenn du den CD Eingang als AUX nutzen willst geht das nur wenn der Adapter eine Steuereinheit hat die den Wechsler simuliert. Habe so einen Adapter bei http://stores.ebay.de/Conexx-der-Car-Multimedia-Shop für mein GAMMA Radio im Passat gekauft. Schau mal nach ob es da ein passendes für dein Radio gibt.
Mike
TTQR
BeitragVerfasst: Di 14 März, 2006 20:05  Titel:  (Kein Titel)
Den Adapter den ich einbauen möchte besitzt eine Einheit die den CD-Wechsler simuliert!
webersens
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Di 14 März, 2006 21:47  Titel:  (Kein Titel)
Würde denn vom Prinzip her der blaue Stecker überhaupt passen?Am besten du probierst das mal.Es gibt bei Audi zwei verschiedene Anschlußstecker.Einmal die mini Iso Stecker wie der blaue an deinem Adapter bestehen aus drei verschiedenfarbigen 8-poligen Gehäusen die man ineinanderschieben kann.Die drei Elemente ergeben dann einen kompletten Stecker den man dann mit dem Radio verbindet.
Die neueren Radios haben einen sog.Quadlock-Stecker -ist so ein viereckiger/quadratischer Riesenkompaktstecker der ins Radio gesteckt wird.An diesem liegen dann alle zum Radiobetrieb nötigen Kabel an.
Wenn du diesen Stecker hast,wird der Adapter eh nicht passen.
Ich würde an deiner Stelle folgendes machen:
Schau dir die Belegung des blauen Steckers genau an und notiere dir die entsprechenden Kabelfarben.Die kleinen Metallstecker im Gehäuse bekommt man mit etwas Glück und Geschick mithilfe einer Stecknadel aus dem Gehäuse ausgebaut (Stecker sind nur eingerastet-mit der Stecknadel seitlich am Stecker vorbei die Rastnasen lösen).
Das gleiche machst du mit den Kabeln vom CD Wechsler die in den Kompaktstecker fürs Radio führen .Natürlich funtioniert dann der Wechsler nicht mehr weil du ihn damit ja quasi abkoppelst-aber das ist dir ja wohl klar.
Die losen Kabelenden mit Steckern vom Adapter kannst du danach in den im Fahrzeug vorhanden Kompaktstecker einrasten(entsprechend dem Belegungsplan) und das ganze müßte funktionieren.
Oder:fahr zum "freundlichen" und laß es machen-die haben wie ich oben schon geschrieben spezielle Ausstoßwerkzeuge für die Stecker da.Dann ist das ganze nur `ne Minutensache.
TTQR
BeitragVerfasst: Mi 15 März, 2006 09:05  Titel:  (Kein Titel)
Erstmal vielen Dank für Eure Hilfe!
Der mini ISO-Stecker des Adapters passt definitiv an mein Concert-Radio.
Nur leider besteht der alte Stecker nicht aus drei Teilen sondern ist ein komplettes Teil. Werde jetzt wohl zum Freundlichen fahren und die Kabel kurz ausklipsen lassen!
Gruß Markus
[ Zeit: 0.7835s ][ Queries: 48 (0.3475s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
