furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 31 Mai, 2004 16:37  Titel:  TachoSignal als String-Wert für den Serial/USB-Port...
Wir haben hier doch soviele Elektriker. Wie lässt sich das am einfachsten realisieren:
Das Tachosignal ist ein ansteigender Impuls oder eine ansteigende Spannung. Wie kann man aus diesem per Elektronik einen Wert für den Serial-Port zur Verfügung stellen?
Ziel ist es, diesen Wert mit C.E.S. V3.1 auszulesen und z. B. den Tacho/Drezahl-Geber grafisch darzustellen und/oder diverse Werte wie momentan Verbrauch, zurückgelegte Strecke usw. zu errechnen!
Den Tankgeber könnte man auch anzapfen Wink
Weiß jemand, ob und was für ein Signal vom Tacho/DZM kommt, und ob diese genormt bzw. von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich sind?
MFG
Software: CES 4.4 - Chameleon
NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
BeitragVerfasst: Mo 31 Mai, 2004 16:59  Titel:  (Kein Titel)
Da gibt es ein OBD II Interface zu kaufen für!!
Zuletzt bearbeitet von NightWatcher am Mo 31 Mai, 2004 17:01, insgesamt einmal bearbeitet
Scorpion
Anmeldung: 29.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 31 Mai, 2004 17:00  Titel:  (Kein Titel)
Hi Furious
Über OBD 2 sollte das gehen. Das ist wohl sie einzige genormte Schnittstelle.
furious
BeitragVerfasst: Mo 31 Mai, 2004 17:08  Titel:  (Kein Titel)
Ja, aber OBD 2 hat eben nicht jedes Auto Sad
NightWatcher
BeitragVerfasst: Mo 31 Mai, 2004 17:32  Titel:  (Kein Titel)
ab 2000 alle
furious
BeitragVerfasst: Mo 31 Mai, 2004 17:35  Titel:  (Kein Titel)
BMW E36 < 2000
Habe OBD 1, was nicht unbedingt viele Möglichkeiten bietet Wink
NightWatcher
BeitragVerfasst: Mo 31 Mai, 2004 17:36  Titel:  (Kein Titel)
achso.
Musste mal auf ebay gucken, obs da was gescheites gibt.
Meins is BJ 2003, daher weiß ich sonst nix anderes Wink
furious
BeitragVerfasst: Mo 31 Mai, 2004 17:38  Titel:  (Kein Titel)
Was soll's da geben?
NightWatcher
BeitragVerfasst: Mo 31 Mai, 2004 17:39  Titel:  (Kein Titel)
evtl. ein passendes Interface für deine Karre...
NightWatcher
BeitragVerfasst: Mo 31 Mai, 2004 17:42  Titel:  (Kein Titel)
guck du z.b. hier http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=33597&item=7903740770&rd=1
Scorpion
BeitragVerfasst: Mo 31 Mai, 2004 22:44  Titel:  (Kein Titel)
Oder guckst du mal hier www.scantool.net und dort dann unter Produkte.
NightWatcher
BeitragVerfasst: Mo 31 Mai, 2004 22:47  Titel:  (Kein Titel)
Wenn man da gucken könnte...
404 Error
Scorpion
BeitragVerfasst: Mo 31 Mai, 2004 22:49  Titel:  (Kein Titel)
Sorry, jetzt gehts.
NightWatcher
BeitragVerfasst: Mo 31 Mai, 2004 22:50  Titel:  (Kein Titel)
http://www.scantool.net/products/products.htm sollte so doch auch gehen...
Scorpion
BeitragVerfasst: Mo 31 Mai, 2004 22:56  Titel:  (Kein Titel)
Super Nightwatcher hab woll das Http:// vergessen drum ist es bei mir nicht gegangen, Danke dir.
Hab noch was www.obd-2.de/
NightWatcher
BeitragVerfasst: Mo 31 Mai, 2004 22:58  Titel:  (Kein Titel)
Kein problem.
Helfe gern!! Freue mich ja hier auch immer eure Hilfsbereitschaft
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Di 01 Jun, 2004 13:10  Titel:  (Kein Titel)
Ich denke OBD ist die einzig vernuenftige Loesung. Wenn Du nicht OBD nimmst musste ja zu jedem Geber/Fuehler (oder zu nem zentralen Punkt) Kabel legen. Ich denke diesen Aufwand werden sich nicht viele Leute geben.
Bei OBD musste aufpassen denn es gibt verschiedene Uebertragungsprotokolle. Soll heissen, eine Software die z.B. mit VW funktioniert, funktioniert NICHT bei BMW.
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Di 01 Jun, 2004 19:34  Titel:  (Kein Titel)
@ Solero: bei OBD 1... OBD II hat das einheitliche ISO Protokoll und da funzt dann alles bei allen (wenn man ISO OBD II hat)
Solero1975
BeitragVerfasst: Mi 02 Jun, 2004 09:35  Titel:  (Kein Titel)
@Shadowrun
Quelle: http://www.obd-2.de/techn.html
Die über den OBD-2 Stecker auslesbaren Parameter und Werte sind bei allen Fahrzeugen gleich, nicht jedoch die dazu verwendeten Übertragungsprotokolle. Die Hersteller konnten sich hier leider nicht einigen. Als Faustregel gilt: für General Motors Fahrzeuge und leichte Lastwagen wird SAE J1850 VPW (Variable Pulse Width Modulation), für Chrysler Fahrzeuge und alle europäischen und asiatischen Fahrzeuge ISO 9141 mit KWP (Key Word Protokoll) und für Ford SAE J1850 PWM (Pulse Width Modulation) verwendet.
Was sagtse dazu?!
Shadowrun
BeitragVerfasst: Mi 02 Jun, 2004 15:06  Titel:  (Kein Titel)
Solero1975 hat folgendes geschrieben:
@Shadowrun
Was sagtse dazu?!
Was ich dazu sage.. schau oben habs rot markiert...
Hier wird damit geschaut ob die LambdaSonde bzw der Kat richtig arbeitet und bei der AU haben sie keine 4 Geräte stehen
[ Zeit: 0.9007s ][ Queries: 48 (0.4133s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
