Chrismunich
Anmeldung: 02.12.2008
BeitragVerfasst: Mo 16 Feb, 2009 15:56  Titel:  Welchen Kabelquerschitt von Batterie zum M2??
Hi Leute,
will morgen mein M2 verbauen und wollte mal Fragen welchen Kabelquerschnitt ihr von der Batterie zum M2 als Dauerstromleitung nehmen würdet?
Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen?
LG
Chris
Hardware: Gigabyte GA-MA74GM-S2H ,Athlon64 X2 3600+ , 1GB DDR2, 2,5" 120GB SATAII , 8" TFT , M2ATX
Software: WinXP Home SP2 , Centrafuse
daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mo 16 Feb, 2009 16:00  Titel:  (Kein Titel)
ich habe 2,5mm² kabel vom zigarettenanzünder angenommen, kannst locker mit 10A belasten bei 12V.
mein CPC braucht aber auch mit TFT <60W bei vollast.
wennst auf der sicheren seite sein willst nimmst einfach 4 oder 6 mm²
BeitragVerfasst: Mo 16 Feb, 2009 16:17  Titel:  (Kein Titel)
Die 2,5mm² sind bis max. 3m und 10A ausreichend. Mehr Ampere bei gleicher Länge erfordern 4mm² und weitere Entfernungen mit bis zu 20A benötigen einen Querschnitt von 6mm².
rAcHe kLoS
Anmeldung: 22.07.2008
Es kommt auch mit auf die Länge des Kabels an, denn bedingt durch die Impedanz von Kupfer geht natürlich Strom in Wärme über.
Darüber hinaus sollte das Kabel generell etwas stärker ausgelegt werden, als die eigentliche Last, sowie natürlich höhere Stromstärken als wie man mit der Sicherung absichert.
Bei 160 Watt Leistung haben wir ja schon 13,3A, das wären bei zwei Metern 2,5mm² Kabel ein Spannungsabfall von 0.179v, was noch vertretbar wäre.
Ich würde dann aber auch schon 4mm² nehmen, mehr wird aber wohl nur nötig sein wenn du mehr wie 3-4 Meter verlegen willst.
BeitragVerfasst: Mo 16 Feb, 2009 16:54  Titel:  (Kein Titel)
du kannst aber meine ich nicht 13,3a rechnen da sich die 160w auf mehrere Spannungsschienen verteilen.
BeitragVerfasst: Mo 16 Feb, 2009 18:25  Titel:  (Kein Titel)
datenflo hat folgendes geschrieben:
Hier geht es um die Zuleitung zum M2, somit ist es richtig. Man sollte also mit mindesten 15A rechnen, da es ja noch die Verlustleistung des Netzteils gibt.
BeitragVerfasst: Mo 16 Feb, 2009 18:38  Titel:  (Kein Titel)
Ok, dann nehme ich alles zurück Very Happy
Chrismunich
BeitragVerfasst: Mo 16 Feb, 2009 20:07  Titel:  (Kein Titel)
Ich danke euch schonmal herzlich für Auskünfte.
Werd dann das 4mm² Kabel nehmen. Hab evtl. eine Länge von 2m. Ich muss ja nur von der Batterie zum Handschuhfach. Masse kommt dann gleich an einen Punkt in der Nähe des M2.
Die Zündungsplusleitung kann ich aber schon etwas dünner wählen oder? Da wird doch "nur" das Signal geschickt oder irre ich mich da jetzt.
Chris...
V-Pixel
Partner
Partner
Anmeldung: 08.06.2008
BeitragVerfasst: Mo 16 Feb, 2009 21:32  Titel:  (Kein Titel)
Du hast recht, für die Signalleitung kannst du ein dünnes Kabel verwenden weil hier nicht viel Strom fließt.
Chrismunich
BeitragVerfasst: Mi 18 Feb, 2009 18:51  Titel:  (Kein Titel)
Ich mal wieder. Wink
Danke nochmal euch allen für die Hilfe.
Was mich jetzt noch interessieren würde, ist ob ich die Batterieleitung nochmal seperat mit einer Sicherung absichern muss. Als Vergleich, wie bei meinem Anschlusskabel für die Endstufe?
Wenn ja welche Sicherungsstärke müsste da rein?
LG
Chris
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Mi 18 Feb, 2009 19:18  Titel:  (Kein Titel)
ja musst du bzw solltest du ich glaube alle plusleitungen in einem auto müssen abgesichert sein.
nimm einfach eine die n bisschen kleiner ist iwe die vom m2, so mache ich das immer, kann sein das des technisch rechnerisch nicht passt aber ich bin bis jetzt immer ganz gut mit hingekommen
besser die sicherung geht flöten wie die im gerät bzw das gerät selber...
huetze
Anmeldung: 30.01.2009
BeitragVerfasst: Mi 18 Feb, 2009 19:33  Titel:  (Kein Titel)
hat das m2 nicht standardmäßig 1,5mm² bzw 2,5mm² ?
so genau ist mein augenmaß nicht ;D
was ist denn hiervon zu halten -> http://www.polotreff.de/forum/t/113888 (unten das bild)
polotreff.de / grave hat folgendes geschrieben:
Die Tabelle (nach VDE Norm) gibt Anhaltswerte für die Verkabelung (~5m) von Starterbatterie zur Anlage.
180 watt mit 1,5mm² @ 20A
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Mi 18 Feb, 2009 20:16  Titel:  (Kein Titel)
die tabelle ist im unteren bereich etwas optimistisch. ich würde 1,5mm² max. mit 15A absichern.
nur mal so als anhaltpunkt... in öffentlichen gebäuden werden steckdosen mit 16A abgesichert und mit 2,5mm² verkabelt.
Gruß Gunther
huetze
BeitragVerfasst: Mi 18 Feb, 2009 21:49  Titel:  (Kein Titel)
also sollten 1,5mm² für ein m2atx egtl reichen, wenn man das kabel kurz hält ( so 30cm) und mit 15a absichert?! so hab ich das vor^^
hab n paar cm von m2 entfernt einen sicherungshalter mit 15A fürs netzteil
edit: 180 watt sollte ein carpc sowieso nicht ziehen^^
aktuell hab ich ca. 100 watt.. aber kommt iwann noch neue hardware
Chrismunich
BeitragVerfasst: Do 19 Feb, 2009 00:44  Titel:  (Kein Titel)
Hatte eigentlich auch vor mein Kabel nach ein paar cm nach der Batterie mit 15A abzusichern. Werd das denk ich die Tage so verbauen.
Mal schauen obs klappt.
[ Zeit: 0.7736s ][ Queries: 48 (0.3845s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
