dasammy
Anmeldung: 16.02.2009
2002 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 22:48  Titel:  (Kein Titel)
also wenn ich ihn richtig verstanden habe dann passiert das ganze schon beim "umschalten" ... denn wenn er von Fernlicht (Lichthupe) auf Abblendlicht schaltet verabschieden sich Monitor und GPS-Maus
Hardware: Asrock N61P-S, M2, AMD X2 4850e, Samsung 250GB, GeIL 1GB DDR-2, Creative X-Fi, BT-338, Hama BT-Stick
Software: Centrafuse inkl. Navi und WinXP Professionel
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 22:56  Titel:  (Kein Titel)
contender hat folgendes geschrieben:
...Beim Einschalten des Ablendlichtes passiert nix...
-> Also plötzliche Belastung des Netzes durch die kalten Lampen fällt aus
Beim Einschalten Fernlicht / Betätigen Lichthupe passiert auch noch nichts. Erst wenn ich Fernlicht ausschalte bzw. Lichthupe wieder loslasse geht der Bildschirm kurz aus und die GPS-Maus in die Knie.
Also beim Umschalten auch nicht, womit dann ja nun jeder Boden für die Theorie weg ist.
Sonst einfach mal lesen...
@contender Interessant wäre noch, damit es ganz klar ist, passiert das ganze auch, wenn Du nur eine Lichthupe machst und die dann loslässt? Also komplett ohne normales Licht?
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 22:57  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du FL abschaltest, schaltest du vom FL aufs Abblendlicht UM, oder nicht?
Und warum sollte da der Boden plötzlich weg sein? Im Gegenteil, der ist ja fast noch gestärkt! Das Boardnetz (die Lima) muss 6x55W versorgen, die plötzlich wegfallen. Und unsauber schaltende Relais haben mich schon in deutlich komplexeren Anlagen Nerven gekostet,..
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Freezer
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 23:06  Titel:  (Kein Titel)
du meinst also dass die spannung plötzlic zu hoch und nicht zu niedrig wird, weil der lima-regler die wegfallende last nicht schnell genug ausregelt?
oder könnten durch das abfallende relais mit evtl. fehlender freilaufdiode störungen ins bordnetz kommen?
da_user
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 23:09  Titel:  (Kein Titel)
a) erst das, und dann könnte der Regler evlt. sogar noch überregeln, dass er also zu schnell runterzieht und dann erstmal die Spannung einbricht, bis er sich eingeregelt hat.
b) Freilaufdiode weniger (keine induktive Last), allerdings deutlicher Funkenflug beim abschalten durch veraltete oder überlastete Relaiskontakte. Mit sowas hatte ich schon hin und wieder Problemchen in div. Anlagen.
dasammy
2002 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 23:24  Titel:  (Kein Titel)
@philipp_c:
... du sagst es Wink
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 23:26  Titel:  (Kein Titel)
habt ihr eigentlich gelesen das er alles am M1 zu hängen hat. das ist ja bekanntlich nicht das stärkste. könnte die probs hierher kommen?
einfach mal probehalber den TFT direkt an das boardnetz (akku) hängen.
Gruß Gunther
contender
Anmeldung: 21.01.2009
BeitragVerfasst: Fr 24 Apr, 2009 11:23  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen,
@Phillip: Auch wenn ich ohne Ablendlicht nur die Lichthupe nehme passiert der Fehler beim loslassen derselben.
@DaUser: Ich verstehe ja nicht viel von dem über das Ihr da streitet, aber könnte es irgendwas damit zu tun haben das in der Leitung des Fernlichtes nachträglich ein Relais verbaut wurde, welches bei Betätigung des Fernlichtes die Zusatzscheinwerfer auf dem Dach schaltet?
So - dann sieht mein Testprogramm jetzt so aus:
1. @Gunther: TFT direkt an Batterie hängen
2. @dasammy: Andere Batterie zum Test nehmen
3. @phillip: Versuchen eine hohe Last für die Batterie zwecks simulieren des Fehlers zu besorgen
Hab ich das richtig verstanden?
Mit einem Gruß von einem der sich über die vielen Posts riesig freut.
Euer
Michael
Hardware: ITX SP 13000, M1, 32 GB SSD, 8" Touchscreen mit 500cd/m2, 3M Vikuiti, Touchpad, Silikontastatur
Software: XP, GarminMobilePC, Ozieexplorer, Mediaplayer, GPSGate
BeitragVerfasst: Fr 24 Apr, 2009 13:42  Titel:  (Kein Titel)
So wie ich es jetzt verstanden habe, geht das Problem beim Abschalten des Fernlichts los. Egal ob Licht dabei an ist und auch egal ob Du mit 2 Scheinwerfern aufleuchtest oder mit den ganzen 8?
Wenn Du die 6 Scheinwerfer dazu schaltest, wird dann Dein Zusatzrelais immernoch betätigt?
Wenn Du eh schon eine weitere Batterie ranschaffst, dann könntest Du auch Deine HW mal damit versorgen und die Leitungen dabei soweit es geht am gleichen Ort lassen. So, dass Du elektrisch vom Bordnetz getrennt bist. Wenn der Fehler dann weiterhin auftritt weiß man immerhin schonmal das er über die Leitungen kommt. Wenn dem so ist kann man da zB ein Filter einbauen.
[ Zeit: 0.5789s ][ Queries: 48 (0.2443s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
