disi77
Anmeldung: 09.02.2009
BeitragVerfasst: Di 11 Aug, 2009 11:56  Titel: Hehehe ! schon wieder Batterie
Hi, hab da diese Batterie zu hause: diese hier
Da steht was von 8 A max. Ladestrom. Ich würde gerne diesen von Conrad.de "Artikel-Nr.: 110208 - 62"verwenden. Da steht nun auch was von 20 A drauf, das bezieht sich meines erachten nur auf den Laststrom, da M2-ATX ja mit knapp 13 A laufen kann.
Wie bekomm ich nun dazu der Batterie wirklich nur die 8 A zu liefern ???.
Crazylegz
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: Di 11 Aug, 2009 13:09  Titel:  (Kein Titel)
Die Batterien begrenzen den Strom eigentlich selbst.
D.h. der Innenwiderstand ist einfach so hoch, dass wenig Strom an 13,8V fließt.
Das kennt man vielleicht von Autobatterieladegeräten:
Ganz leere potente Batterien "ziehen" mächtig Strom aus dem Ladegerät, wobei man bei solchen (deinem) kleinen Akkus schon Glück haben muss, dass überhaupt die 8A fließen.
Außerdem fließen die großen Ströme auch nur wenn die Batterie leer ist. Wird also sogut wie nie passieren, da eine Tiefentladung sehr schädlich für Batterien ist. Man sollte also immer ein Auge auf die Spannung haben, sodass die Batterie nicht ganz entladen wird.
disi77
BeitragVerfasst: Di 11 Aug, 2009 13:19  Titel:  (Kein Titel)
Supi, das ist mal ne gute Antwort*g
Grüsse an dei alte Heimat Very Happy
BeitragVerfasst: Di 11 Aug, 2009 14:15  Titel:  (Kein Titel)
Der Innenwiderstand ist eine Sache, eine Andere ist die angelegte Spannung. Wenn Du die Batterie einfach ans Bordnetz hängst, dann kannst Du keineswegs davon ausgehen, dass der Strom von 8A nicht überschritten wird.
Und je weiter die kleine Batterie entladen ist, desto größer wird auch der Strom (nicht wie von Crazylegz angegeben). Ist ja auch anschaulich klar, weil die Spannung am Innenwiderstand ja größer wird.
Crazylegz
BeitragVerfasst: Di 11 Aug, 2009 15:17  Titel:  (Kein Titel)
Was hast du verstanden?
Ich hatte geschrieben dass nur dann großer Strom fließt, wenn die Akkus leer sind.
Folglich fließt kaum Strom wenn sie voll sind.
Und dass es dazwischen keine Grenze gibt, wo der Zustand schlagartig kippt sollte wohl klar sein.
BeitragVerfasst: Di 11 Aug, 2009 15:26  Titel:  (Kein Titel)
So im nachhinein eine durchaus berechtigte Frage Wink Sorry, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
disi77
BeitragVerfasst: Di 11 Aug, 2009 16:10  Titel:  (Kein Titel)
d.h. ich brauch einen Laderegler, der max 8 A hat ? Das währe ja bescheiden , wenn der Verbraucher im besten fall 12 zieht !!!
BeitragVerfasst: Di 11 Aug, 2009 16:18  Titel:  (Kein Titel)
Während des Ladens kannst Du ja Deinen Strom vor dem Regler beziehen.
disi77
BeitragVerfasst: Di 11 Aug, 2009 18:06  Titel:  (Kein Titel)
und wie soll ich ihn da begrenzen? mit ner birne oder sowas in der art, wenn ich das richtig sehe
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Di 11 Aug, 2009 19:33  Titel:  (Kein Titel)
disi77 hat folgendes geschrieben:
Gruß Gunther Wink
BeitragVerfasst: Di 11 Aug, 2009 19:46  Titel:  (Kein Titel)
Eine Strombegrenzung kann man auf verschiedene Arten aufbauen. Möchtest Du denn überhaupt selber basteln? Ansonsten kannst Du auch fertige Laderegler kaufen. Bei Solarreglern musst Du nur drauf achten, dass die auf der positiven Seite steuern.
disi77
BeitragVerfasst: Di 11 Aug, 2009 22:38  Titel:  (Kein Titel)
Ok nehme alles zurück. Das m2 hat ja ein entladungsschutz, deshalb brauch ich ja nur den Laderregler und nicht zusätzlich etwas um Verbraucher abzuschalten*g
BeitragVerfasst: Di 11 Aug, 2009 22:48  Titel:  (Kein Titel)
Trotzdem solltest Du Dir was überlegen, was Deine Verbraucher beim Laden VOR den Regler schaltet. Sonst begrenzt der munter auf 8A und in wirklichkeit fliessen 6A dabei die ganze Zeit in deinen Rechner und der Akku wird nicht voll.
disi77
BeitragVerfasst: Mi 12 Aug, 2009 11:48  Titel:  (Kein Titel)
so nu hab ich mir mal gedanken gemacht:
- diesen Laderegler
und die Bilder. So hast du es gemeint @ philipp_c oder ?
disi77
BeitragVerfasst: Fr 14 Aug, 2009 08:47  Titel:  (Kein Titel)
oder habt ihr ne andere Idee?
BeitragVerfasst: Fr 14 Aug, 2009 09:13  Titel:  (Kein Titel)
Ja so in der Art dachte ich mir die Schaltung.
disi77
BeitragVerfasst: Fr 14 Aug, 2009 09:32  Titel:  (Kein Titel)
und was meinst du zu dem Regler?
BeitragVerfasst: Fr 14 Aug, 2009 11:09  Titel:  (Kein Titel)
Ka, seh da nix dazu wie der nun genau regelt.
[ Zeit: 1.5040s ][ Queries: 47 (1.0128s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
